Regenrinne in andere Rinne laufen lassen - Suche Foto
4,00 Stern(e) 4 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Hallo zusammen.
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich suche ein Foto im Internet, um unserem BU zu zeigen, was ich meine, aber werde nicht fündig bzw. weiß nicht, nach was ich suchen muss.
Folgender Sachverhalt: Unser Dach ist auf einer Seite nicht durchgehend, sondern springt wegen eines Balkons teilweise zurück. Die Regenrinne des zurückgesetzten Teils soll in die Rinne des längeren Teils laufen. Momentan ist es so gelöst (sorry für das nicht so tolle Foto):
Wir haben das erst gestern entdeckt und deshalb noch nicht klären können, ob das ein Provisorium oder das Endergebnis sein soll. es sieht auf jeden Fall ziemlich unschön aus.
Ich habe schon Häuser gesehen, da läuft das Rohr aus der oberen Rinne parallel zum Dachgefälle und wird dann seitlich an der unteren Regenrinne angeschlossen.
Vielleicht hat das ja jemand bei sich oder weiß, wie man so einen Fall nennt?
hampshire
Den Fall bei Deinem Balkon nennt man "lieblose Lösung mit Standard-Bauteilen".
Da baulich nun nicht mehr viel zu machen ist, würde ich das Wasser auf das andere Dach leiten, statt ees die ganze Balkonwand entlang mit freiem Rohr zu führen. Da hat leider jemand nicht zu Ende gedacht.
Pinky0301
Pinky0301
Wie meinst du das? Geplant war, in die untere Rinne zu leiten, da es vom Balkon aus keine Entwässerungsmöglichkeit (mehr) gibt. Mein Gedanke war, dass das Ablaufrohr an die obere Rinne seitlich angeschlossen werden sollte und nicht nach unten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da stimme ich hampshire zu. Das ist lieblos irgendwie hingehunzt mit dem was gerade so da war. Da gibt es bestimmt bessere Lösungen. Könntest du ein Bild auf dem Gerüst stehend von der Gesamtsituation machen und einstellen?
So wie du dir das vorstellst ist es eher nicht möglich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenrinne in andere Rinne laufen lassen - Suche Foto
1Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
2Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
3Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
4Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
9Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
12KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
15Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
16Dunstabzug / Dach oder Wand 14
17Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
