Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
4,70 Stern(e) 3 Votes
powertdi
habe ein Haus von Baujahr 2000 mit 140 m2 gekauft.
Jedoch ist da die Gastherme defekt.
Auf Fußbodenheizung werde ich auch umbauen.
Jetzt meine Frage . Welche Heizung soll ich kaufen. Wieder Gasbrennwert oder Luftwärme oder ..... ?
Laut Heizungsbauer muss bei Luftwärme die Fußbodenheizung dichter gelegt werden.
Abstand 10 cm und im Bad 5 cm.
Ist das richtig?
Weis jetzt selber nicht mehr weiter, in was für eine Heizung ich Investieren soll.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Cascada
Cascada
Vermutungen sind bei solch einer Investition nicht geeignet. Der Verlegeabstand der Fußbodenheizung wäre schon einmal Wärmepumpe-tauglich. Vielleicht kommt auch eine Sole-Wärmepumpe mit Graben oder Bohrung in Frage. Lass für einen kleinen 3-stelligen Betrag eine ordentliche Heizlastberechnung machen und schon fällt die Auswahl leichter.
Auch solche Tatsachen, dass z.B. schon Gas im Haus liegt usw., spielen natürlich eine Rolle.
MfG
powertdi
Also laut Nachweis zum Energiesparenden Wärmeschutz steht da, das der Jahresheizwärmebedarf bei 15804.49 kWh/a liegt.
Hilft das weiter.?
Im Grunde steht Gasbrennwert vs Luftwärmepumpe. Sole ist für mich zu teuer.
Eventuell mit Solar oder Wasserführendem Kamin zur unterstützung.
€uro
Hilft das weiter.?
Kaum, denn hierfür ist der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser notwendig, zielführend. Energieeinsparverordnung bzw Kfw Angaben sind vom Gesetzgeber nur für die primärenergetische Zulässigkeit eines BV zulässig.
Heizungsanlagen bzw. Verbrauchsabschätzungen auf Grundlage dieser Daten sind unzulässig! Hierzu mal das Kleingedruckte im Nachweis lesen! ;-)
...Eventuell mit Solar oder Wasserführendem Kamin zur unterstützung.
Über deren wirtschaftliche Sinnhaftigkeit habe ich hier schon mehrfach geschrieben! => SuFu.
v.g.
powertdi
Kannst du mir ein Tipp geben was du persönlich wählen würdest.
Oder wie sich andere entschieden haben.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
13Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
17Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
