Kennt jemand den Namen zu diesem Belagmuster?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Vielleicht erkennt das jemand Anhand vom Bild.
Nee wohl eher nicht. Da es eben Laminat, Vinyl etc. sein könnte. Wäre sinnvoller gewesen, du hättest bei der Fundstelle des Bildes nachgeforscht.
Und mal ganz ehrlich ... so eine Art Design gibt es doch mittlerweile von vielen Anbietern.
Ben-man
Das habe ich natürlich bereits versucht.
Ich habe einige gefunden die dem Bild ähnlich sind, aber entweder sind die zu hell oder zu dunkel. Das was am nähesten dran war nennt sich "Laminat Highland Eiche titan D4796 Mammut plus Landhausdiele" aber das hat viel mehr und größere verästungen drin, daher wirkt das sehr unruhig. Wenn du mir ein anderes Laminat mit diesem Muster nennen kannst, wäre ich dir sehr sehr dankbar.
pagoni2020
Da suchst Du Dir wohl nen Wolf; das identishe Produkt 20cm daneben fotografiert sieht ja wieder anders aus. Wenn Du Dir im Fachmarkt die einzelnen Hersteller durchschaust wirst Du sicher bald fündig werden. So etwas sieht man wirklich häufiger. Wo ist denn die Fundstelle des Bildes?
Dem TE scheint nicht bewußt zu sein, daß Holz ein Naturprodukt ist, das nicht in einem reproduzierbaren Design wächst, und daß die Kunden darin eher ein Feature als einen Bug sehen. Aus diesem Grund sind Hersteller von imitierenden Dekoren auch bemüht, entsprechend großflächige Vorlagen zu scannen und so zu bearbeiten, daß der Effekt der Naturprodukt-Authentizität eben gerade nicht dadurch gestört wird, daß sich beim Verlegen ein Muster unbeabsichtigt (oder gar regelmäßig mit einem Rapport xy) wiederholt. Sinnvoller würde sich der TE darüber klar, welche Eigenschaften das gewünschte Produkt haben soll, z.B. "weniger und kleinere Astaugen als Laminat Highland Eiche titan D4796 Mammut plus Landhausdiele". Damit läßt sich dann der konstruktionsbedingte Segen von Imitatprodukten nutzen, auch "Buchenstruktur eichefarben" herstellen zu können.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kennt jemand den Namen zu diesem Belagmuster?
1Massivtisch ca 240cm Eiche gesucht 30
2Laminat im Bad 11
3Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
4Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Erfahrungen Silva Trade - Sipa Floor Landhausdiele 10
7Haustür aus Eiche Natur? 11
8Laminat vs. Parkett 10
9Teppich, Laminat oder Parkett? 10
10Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
11Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
