Im Zuge der Renovierung, Parkettboden abschleifen oder erneuern
4,80 Stern(e) 5 Votes
chippy79
Hallo Zusammen,
wir renovieren derzeit unsere Wohnung und haben in zwei Räumen einen alten Holz-Bodenbelag, welcher ziemlich mitgenommen aussieht.
Leider wissen wir nicht, ob es sich bei den Böden um echten Parkett handelt, den man abschleifen kann oder nicht.
Und ob es sich bei dem Zustand überhaupt lohnt oder man lieber gleich einen neuen Bodenbelag einbauen sollte.
Danke für eure Tipps:
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Spontan würde ich denken, es geht! Probiere es doch an einer Stelle aus. Wenn es geht ist es gut und wenn nicht, muss es sowieso neu. Mehr Varianten gibt es wohl nicht.
pagoni2020
Sofern ihr komplett abschleifen wollt glaube ich müsst ihr das von einem Fachmann machen lassen, weil diese Schleifer Teufelsgeräte sind (meine Erfahrung) und sofort Dellen im Boden sind. Dann solltet ihrt die Kosten abwägen. Vlt. geht aber auch die Option anschleifen und Lack bzw. Hartwachsöl o.ä. drüber zu machen, da ohnehin ein paar Macken dazukommen bzw. es nicht wirklich schlimm aussieht.
Scout
Die Nutzschicht schaut hinreichend aus. Dummerweise ist der Parkett aber schwimmend verlegt worden und nicht geklebt. Abschleifen kann man damit de fakto leider vergessen, das wird dir kein Profi ohne Freisteller machen.
Also raus und ein neues Parkett rein. Bei 4 mm Nutzschicht oder mehr, dann verkleben. Sonst reichen dir 3 mm für schwimmendes Verlegen.
Alternativ kannst du auch den bestehenden zuerst rausnehmen, fest verkleben und am Ende abschleifen.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Zuge der Renovierung, Parkettboden abschleifen oder erneuern
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
3Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
7Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
8Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
9Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
10Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
11Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
12Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
13Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
18Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
19Parkett längsseitig schneiden 15
20Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
