Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell?
4,20 Stern(e) 5 Votes
exto1791
aktuell kommt der nächste große Step unserer Neubauplanung --> Heizung!
Wir wissen, dass wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung wollen aufgrund verschiedener Faktoren. Nun stellt sich natürlich die Frage:
- Gute Kombination mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Gibt es hier Geräte, die gut zusammen passen? Auf was muss man achten?
- Welche Art (Innenaufstellung / Außenaufstellung / Split)?
- Welcher Hersteller / Welches Modell?
- Sonstige Dinge, auf die man aufpassen muss?
Infos zu unserem Neubau, die eventuell relevant sind für die technischen Geräte?
- Bau soll im Februar/März 2021 starten, BAFA-Förderung muss allerdings rechtzeitig eingereicht werden
- Einfamilienhaus mit Keller - 150m²
- Baustoff: Ziegel
- Fußbodenheizung lediglich im EG und OG
- geplant mit zukünftig 2 Kindern (4 Personen-Haushalt)
Bin über jede Hilfe dankbar, da dieses Thema einfach zu breit gefächert ist, zu viel Modelle auf dem Markt gibt, zu viele unterschiedliche Meinungen der Bauunternehmen, die natürlich auch nur das verkaufen, was provisionstechnisch am meisten abwirft...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat erstmal nicht wirklich etwas zu tun mit der Wärmepumpe. Was versprichst du dir von der Kombination?
Denn ich denke du willst eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und keine Luft-luftwärmepumpe. Das sind zwei verschiedene Medien also auch nur bedingt koppelbar.
exto1791
Jap, ich möchte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine zentrale Lüftungsanlage. Die Frage ist ob es hier irgendwelche Abstimmungen gibt, bzw. es hier überhaupt möglich ist das ganze zu kombinieren. Wenn es jedoch unabhängig voneinander ist, dann geht es nun darum welche Luft-Wasser-Wärmepumpe und welche zentrale Lüftungsanlage verbaut werden soll.
T_im_Norden
Da Bafa die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch fördert wenn es eine gemeinsame Steuerung gibt haben die meisten Hersteller reagiert und bieten das innerhalb ihrer Produktlinien an.
Wolf z.B mit der CHA Reihe und der Wolf Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wärmepumpe modulierend und möglichst geringe Startleistung und angepasste Maximal Leistung
Viel wichtiger als das Gerät an sich ist aber die Auslegung der Fußbodenheizung.
Wird da nicht aufgepasst nützt dir die beste Wärmepumpe nichts.
exto1791
Eben, die Frage ist wie die BAFA die Kontrollierte-Wohnraumlüftung fördert. Ob hier alles gemeinsam gesteuert werden muss, oder ob auch eine von der Wärmepumpe unabhängige Kontrollierte-Wohnraumlüftung gefördert wird? Die Frage ist dann, wie gut die Modelle mit gemeinsamer Steuerung sind, oder ob man sich hier nach anderen Modellen umschauen sollte?
T_im_Norden
Steht doch da : GEMEINSAME Steuerung !
Das heißt beide Geräte müßen über eine gemeinsame Steuereinheit bedient werden können.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell?
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
8KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
9Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
16WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
17Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
18Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
19BAFA Förderung Tipps 38
20Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
