Zeitersparnis zwischen den Gewerken
4,00 Stern(e) 5 Votes
Piotr1981
Hi zusammen,
Ende August wird unser Rohbau inkl. Klinker fertiggestellt.
Damit wir etwas Zeit nach hinten heraus gewinnen würde mich interessieren,
ob und was ihr zeitlich in der Gewerkabfolge geplant/durchgeführt habt.
Zimmermann und Dachdecker stehen quasi schon bereit und würden direkt nach dem Rohbau beginnen, parallel würde ich aber schon das Aufmaß der Fenster nehmen lassen (Fenster haben Lieferzeit von ca. 3 Wochen). Was würdet ihr z. B. während der Lieferzeit der Fenster schon machen lassen bzw. einplanen, so das ich nach hinten heraus etwas an Zeit gewinne?
Gleiches gilt natürlich später auch während der Trocknungsphase des Estrich.
Freue mich auf Eure Ideen/Inspirationen.
Viele Grüße & Danke
Piotr
nordanney
Das, was jeder machen lässt. Sanitär und Elektro, dann Fußbodenheizung. Sonst kann kein Estrich kommen.
Insgesamt gibt es bei einem normalen Bauablauf keine „Tricks“, um Zeit zu gewinnen. Sei schon froh, wenn die Gewerke nahtlos aufeinander aufbauen können - das ist die große Kunst.
Piotr1981
Vielen lieben Dank
Grillhendl
also bei uns war der Rohbau zwei Wochen früher fertig als geplant, der Estrich konnte dann auch früher kommen. Leider hing dann der Klempner bzw. wir selbst hinter her. Also unterm Strich konnten wir nichts an Zeit "gut" machen. Im Endeffekt kann man froh sein, wenn man Puffer hat, damit man - falls es mit einem Gewerkt mal hängt- trotzdem halbwegs pünktlich fertig wird.
wenn man wirklich was machen möchte (und natürlich ich den Platz dafür hat) würde ich mich im Nachhinein gleich um die Außenanlagen kümmern.
mich regt mittlerweile der ganze Schotter etc. auf, den man auch ständig mit ins Haus schleppt. wir hätten zwischen Fassadenende und Eigenleistung dafür genug Zeit gehabt. nur leider war das Wetter im März dafür suboptimal (wobei, einen Garten-Landschaftsbauer hätte das wahrscheinlich nichts ausgemacht)
Piotr1981
Super, herzlichen Dank!
Was meinst du mit "natürlich den Platz dafür hat"?
Mit den Außenanlagen habe ich auch schon nachgedacht, hab aber irgendwie die Befürchtung das beispielsweise der Pflaster dann vor dem Haus ggfls in Mitleidenschaft gezogen wird.
Da werden ja noch einige Herrschaften ein und aus gehen
oder meinst du tendenziell eher den Garten?
Müllerin
wieso sollte ein Pflaster in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn da Leute drüber gehen? Dafür ist es doch da...
Natürlich pflastert man keinen Grillplatz in der Gartenecke wenn da noch n Bagger durch muss... aber den Zuweg?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitersparnis zwischen den Gewerken
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Außenanlagen in Eigenleistung 12
5Außenanlagen nicht fertig 57
6Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
7Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
8Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
9Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
10Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok? 24
11Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Katzensicherer Garten 16
15Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
18Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
19Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
