Wärmebedarf kW Einfamilienhaus berechnen, wie DG beheizen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tobiax
Hallo!
Wir bauen ein massive Kfw70 Einfamilienhaus mit 152qm (1,5 Geschosse).
Eine Treppe führt bereits zum DG (26qm). Hier sind noch einmal 26qm. Diese sollen erstmal als Stauraum dienen. Sobald 2 Kinder da sind, wird das DG allerdings als Gäste-/Arbeitszimmer genutzt. Die Option einer kleinen Badezimmers wollen wir uns auch offen halten. Die Decke zwischen 1.OG und DG ist Holz.
Im EG/1.OG ist eine Fussbodenheizung mit Luft-/Wasser- Wärmepumpe vorgesehen.
Ich habe daher 2 Fragen:
1) Wieviel kW muss meine Anlage bei 152qm bzw. 178qm haben? Gibt es da eine Faustformel?
2) Wie würdet ihr das DG zwecks Heizung vorbereiten?
Im Hinterkopf habe ich immer, daß dies eventuell unser Leben lang nur als Stauraum genutzt wird oder nur sehr selten als Arbeitszimmer/Gästezimmer.
Tobiax...
Bauexperte
Im EG/1.OG ist eineFussbodenheizung mit Luft-/Wasser- Wärmepumpe vorgesehen.
Das solltest Du mit Deinem Anbieter besprechen und ihn auffordern, das in der Heizlastberechnung entsprechend zu berücksichtigen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe muß in jedem Fall für den Fall der Spitzboden-Nutzung größer dimensioniert werden ... auch wenn Du es Vorlauftemperatur. nie brauchen wirst. Versäumst Du die Anlage entsprechend anzupassen und Du brauchst den zus. Platz später, wirst Du Dich ärgern und nur mit hohen Kosten aus der Nummer herauskommen.
  • Die Anpassung der Luft-Wasser-Wärmepumpe an den Spitzboden benötigt zus. Wärmebedarf sowie Vor- und Rücklauf der Leitungen zum Geschoss bis Oberkante Decke.
  • für die spätere Elektroinstallation sollten 2 Leerrohre verlegt werden
  • für die spätere Installation eines DU-Bades im Spitzboden muß ein Kalt-/Warmwasseranschluss sowie ein Abwasserrohr bis Oberkante Decke geführt werden.
Freundliche Grüße
€uro
....Ich habe daher 2 Fragen:
Nein, es muß eine exakte Heizlastberechnung und Heizflächenauslegung, Hydraulik vorliegen. Ob hier eine Luftwärmepumpe überhaupt insgesamt zielführend ist, sollte man vorher überprüfen lassen.
Da hier noch einige Ungeklärtheiten bestehen, sollte, wenn Luftwärmepumpe, diese in jedem Fall Vollmodulation gewährleisten!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmebedarf kW Einfamilienhaus berechnen, wie DG beheizen
1Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
2Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
3Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
4Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
5luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
6Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
11Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
12Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
13Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
14luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
15Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
20Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
