Zeichnung lesen - Höhenangaben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Heidi1965
In unserer Zeichnung steht beim Küchenfenster Brüstungshöhe +1,06 m. Das bedeutet für mich Brüstungshöhe 1,06 m ab fertigem Fußboden. Bei einer Küchenhöhe von 0,91 m würden noch 15 cm übrig bleiben für z. B. Steckdosen. So hat auch der Küchenplaner gerechnet. Jetzt meinte der Maurer, dass Brüstungshöhe sich auf die Rohbaumaßnahme bezieht und auf den Rohbaufußboden noch 20 cm drauf kämen für Fußbodenheizung und Eßstrich. Dann wäre das Fenster nur noch 86 cm hoch und somit 5 cm niedriger als die Arbeitsplatte der Küche. Das kann ja nicht sein. Was ist richtig?
Lumpi_LE
Na das wird ja lustig, wenn dann alle Fenster zu niedrig sind. Bezieht sich natürlich auf den Fertigfußboden.
Nö, sondern das muss man klären, ob das Zeichnungsmaß sich auf Roh- oder Fertigboden bezieht. Da diese Zeichnungen oft auch Basis für die Maurerarbeiten sind, ist die Wahrscheinlichkeit des Rohbodens sehr groß.
Brüstungshöhe 86 cm im Fertigzustand heißt übrigens, dass man mal klären sollte, wie hoch der Blendrahmen vom Fenster wird, dann könnte man die Arbeitsplatte der Küche statt Fensterbrett in die Fensterlaibung laufen lassen.
Lumpi_LE
Wenn er Architektenpläne vorliegen hat ist es das Fertigfußbodenmaß. Wenn man das bei jedem Bauvorhaben klären müsste, wäre sicher schon mal wer drauf gekommen ob man das nicht vereinheitlichen könnte.
Na, dann sollte @Heidi1965 mal ihren Plan einstellen.
Ich habe schon viel zu viele Pläne gesehen, wo das entweder nicht klar kommuniziert war oder eben doch vom Rohboden .. auch immer wieder hier im Forum.
Fuchur
Bei uns war es ganz klar RFB - Rohfußboden, eben weil die Pläne als erstes an die Maurer gehen. Die genaue Fertigbodenhöhe ist oft noch gar nicht so genau bekannt. Bündelung von Kabeln, Wasserrohren und Heizung, da legt man den Estrich kurzerhand mal einen oder zwei cm dicker.
Ähnliche Themen zu Zeichnung lesen - Höhenangaben?
1Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
2Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
3Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
4Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
5Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
81,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
9Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Umbau geschlossene in Offene Küche 15
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16Nachträglich Fenster einbauen? 25
17Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
