Zeichnung lesen - Höhenangaben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Heidi1965
Wie viele cm muss man denn rechnen für das was auf den Rohfußboden drauf kommt? Also Fußbodenheizung, Eßstrich, Fliesen, ....
Fuchur
unsere Brüstungshöhen sind im Plan mit Genauigkeit 5mm angegeben. So exakt sind die vorgeplanten Estrichdicken nicht eingehalten worden (ein Grund siehe oben). Und dann kommt dort noch der Belag drauf, der auch unterschiedlich dick sein kann. Aus meiner Sicht ist das nur konsequent - ja, zumindest beim Einfamilienhaus, wo der Bauherr gerne noch bis zum Schluss Entscheidungen abändern möchte.
Der Architekt sollte auch Schnitte gemacht haben, wo Höhen drinstehen, nicht nur Grundrisse. Aus einzelnen oder gar halben Zentimeterangaben kann nicht auf Toleranzen geschlossen werden !!! - bestelle die Küche nicht, bevor man Ist-Maße nehmen kann, und fixiere schon garnicht im Voraus das magische Dreieck Fußboden - Arbeitsplatte - Fenstereinbau !
Lumpi_LE
Konsequent falsch, was zu den vielen Problemen führt, die man so beim Einfamilienhaus-Bau sieht. Absoluter Standard und auch jedem Lehrling klar ist es als erstes mal ein Richtmaß 1 m über ok Fertigfußboden zu setzen auf welches sich alle beziehen können. Nach deiner Logik würde hier absolute Verwirrung herrschen..
Mal noch als Beispiel "zimmerturen", die haben Standardhöhen, wenn ich da im Nachgang den Estrich 3 cm hebe muss man erstmal die stürze wegbrechen.
@Heidi1965, interessant wären halt die Pläne nach denen gebaut wird und nicht die Bauherrenskizzen. Bzw. Einfach mal die Schnitte. Richtig Sinn machen die Maße nicht, da eigentlich zu groß oder zu klein.
Heidi1965
Die Bilder sind evtl. etwas verwirrend. Hier nochmal die Küche im Plan des Architekten:
Wie sind die +1,06 hier zu verstehen? Bei den Wohnräumen steht +1,00.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeichnung lesen - Höhenangaben?
1Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
3Teppich in der Küche,ist das gut? 19
4SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
5Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
6Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
7Feedback zu Lichtplanung Einfamilienhaus gewünscht 12
8Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
9IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
10REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
11Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
12Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
13Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
16Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
17Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
18Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
19Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
20Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
