Zeichnung lesen - Höhenangaben?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Heidi1965
Wie viele cm muss man denn rechnen für das was auf den Rohfußboden drauf kommt? Also Fußbodenheizung, Eßstrich, Fliesen, ....
Fuchur
unsere Brüstungshöhen sind im Plan mit Genauigkeit 5mm angegeben. So exakt sind die vorgeplanten Estrichdicken nicht eingehalten worden (ein Grund siehe oben). Und dann kommt dort noch der Belag drauf, der auch unterschiedlich dick sein kann. Aus meiner Sicht ist das nur konsequent - ja, zumindest beim Einfamilienhaus, wo der Bauherr gerne noch bis zum Schluss Entscheidungen abändern möchte.
Der Architekt sollte auch Schnitte gemacht haben, wo Höhen drinstehen, nicht nur Grundrisse. Aus einzelnen oder gar halben Zentimeterangaben kann nicht auf Toleranzen geschlossen werden !!! - bestelle die Küche nicht, bevor man Ist-Maße nehmen kann, und fixiere schon garnicht im Voraus das magische Dreieck Fußboden - Arbeitsplatte - Fenstereinbau !
Lumpi_LE
Konsequent falsch, was zu den vielen Problemen führt, die man so beim Einfamilienhaus-Bau sieht. Absoluter Standard und auch jedem Lehrling klar ist es als erstes mal ein Richtmaß 1 m über ok Fertigfußboden zu setzen auf welches sich alle beziehen können. Nach deiner Logik würde hier absolute Verwirrung herrschen..
Mal noch als Beispiel "zimmerturen", die haben Standardhöhen, wenn ich da im Nachgang den Estrich 3 cm hebe muss man erstmal die stürze wegbrechen.
@Heidi1965, interessant wären halt die Pläne nach denen gebaut wird und nicht die Bauherrenskizzen. Bzw. Einfach mal die Schnitte. Richtig Sinn machen die Maße nicht, da eigentlich zu groß oder zu klein.
Heidi1965
Die Bilder sind evtl. etwas verwirrend. Hier nochmal die Küche im Plan des Architekten:
Wie sind die +1,06 hier zu verstehen? Bei den Wohnräumen steht +1,00.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeichnung lesen - Höhenangaben?
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
3Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
4Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
5Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
10Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
11Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
12IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
13Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
15Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
16Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
17Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
20Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
