Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ypg hat es ja schon angesprochen, das Ganze wann und wie, hängt eigentlich nicht davon ab wie du es dir als Bauherr vorstellst sondern davon wann die Firmen kommen und die Medien anschießen können. Hier spielt der Bauherr wirklich die kleinste Geige. Aber ja er darf dann alles bezahlen.
Dabei ist es auch völlig nebensächlich ob der Bauherr das Vorgehen rational oder sinnvoll empfindet. Wenn die Elektriker oder Installateure erst kommen können wenn das Richtfest erfolgt ist dann ist es halt so. Da nützt es einem auch nicht dass man es ja lieber alles schon vorher gehabt hätte. Hinzu kommt es auch noch dass die Meisten nur ungern zweimal auf dem Bau erscheinen wollen. Also entweder gleich komplett mit Zähler oder gar nicht. Die Zähler dabei aber nach den Vorschriften bitte warm und trocken. Somit hat man manchmal gar nicht die Chance etwas vorher schon anzuschließen. Sondern erst wenn der Rohbau steht und verschlossen ist.
Sprich wenn die Baustraße dreimal aufgemacht werden muss dann wird diese eben dreimal aufgemacht. Oder es wird eben gewartet bis alles fertig ist.
Bauwasser und Baustrom bekommt man dann auf die eine oder andere Weise. Es sind auch schon Häuser gebaut worden mit IBC Containern usw.
@Tolentino
@K1300S
Anschlusssäulen sind heutzutage immer noch uptodate und gerade in mehr oder minder größeren Baufeldern gar nicht wegzudenken. Bieten auch z.B. den Vorteil dass die Stromer nicht mehr rauskommen müssen und man hier erst Baustrom bekommt und später dann der ausführende Elektriker auch den finalen Anschluss samt Zähler im Haus setzen kann(Wenn er es denn darf). Und somit nachdem setzen der Säule für die Stadtwerke die Arbeit erledigt ist. Dies kann dann direkt nach dem Kauf des Grundstücks noch bevor der erste Bagger kommt erfolgen.
K1300S
K1300S
Ok, du hast jetzt aber nur die Telekom berücksichtigt.
Na ja, die Gründe gelten ja auch überwiegend für Elektrizität und Wasser. Dass außen günstiger ist bzw. sein kann, will ich nicht in Abrede stellen, und dass die Anschlüsse tlw. nach Länge vergütet werden, ist auch klar, aber Anschlüsse außen käme für mich dennoch nicht infrage. Den Planungsfaktor von @Mycraft kann ich voll unterschreiben.
Das hier
kann ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen, aber vielleicht ist das auch so 'ne Berliner Kiste ...
Spike86
Ja, die Medien alle zum selben Zeitpunkt kommen zu lassen ist schwierig bzw. fast nicht möglich. Die Telekom will ja z.B. schon am liebsten den Einzugstermin und schreibt im selben Text, dass es am besten sei, dass alle Medien gleichzeitig in den Schacht gelassen werden... Wir werden mal ein paar Unternehmen wegen der Baustraße anrufen und uns Angebote einholen. Es wurde vom Bauleiter gemeint, dass es evtl. bis zu 15k werden könnten, da die Baustraße halt noch verstärkt werden muss. Das Problem ist definitiv der Keller vom Vorderhaus, der sehr nah an der Auffahrt ist und wohl nur mit Porenbetonsteinen gebaut wurde (die sollen nicht sehr stabil sein?!). Wenn ich es jetzt richtig verstehe, scheint es wohl nicht zu selten zu sein, dass erst der Rohbau steht und dann erst die Medien erschlossen werden?! Wir müssen auch beim Nachbarn vorn an den Abwasseranschluss mit ran.
Die Berliner Wasserbetriebe meinten auch noch, dass die Standardtexte von Geh-Fahr-Leitungsrecht nicht mehr ausreicht, sondern nun etwas mit Revisionsschächten mit drin stehen müsste? Wenn das stimmt, weiß jemand auf welcher Grundlage das basiert?
Danke euch erstmal für die zahlreichen Antworten.
VG Spike
K1300S
K1300S
Das kann Dir vermutlich am ehesten jemand aus Berlin sagen. Ich kenne die Berliner Wasserbetriebe nur vom Wassersprudler aus dem Büro. Bei uns (NRW) war allerdings keine besondere Eintragung außer den genannten Rechten notwendig.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr
1Rückbau einer Baustraße 24
2Bis wann muß man Baustrom nehmen? 22
3Baustrom entwendet - Höhe Regress? 17
4Welche Rohbau-Firma nehmen? 17
5Kosten Herstellung Baustraße und Abfuhr Erdaushub 34
6Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn 10
7Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
8Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
9Beschädigungen von Steinen im Rohbau 18
10Rohbau noch dieses Jahr 15
11Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
12Angebot für mein Rohbau erhalten 18
13Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
14Baustrom wird angeschlossen. Muss man als Bauherr dabei sein? 10
15Baustrom Anbieter einfach wechseln? 21
16Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
17Baustrom Kosten ermitteln/ eOn belangt zu viel 36
18Kosten Baustrom/Bauwasser bauseits 11
19Baustrom - Welche Kosten kommen da? 19
20Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
