Badezimmer planen, gibt es noch besser Lösungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Der Vorschlag von @exto1791 lässt sich ja vielleicht etwas abstrahieren und dann so darstellen.
Schiefe Ecke aus dem Flur raus, Tür weiter nach planunten und dann hat die Dusche hinter der Tür Platz.
Die dünne Linie ist sogar schon die 2,5m Linie (ungefähr, der Grundriss ist nur nachgezeichnet und nicht vom GU)
Wichtig ist immer die 2-Meter-Linie, da Toilette darunter nicht funktioniert bzw die Vorderkante der Toi an der 2-Meter-Marke sitzen sollte. Gleiches gilt für die Dusche.
Piotr1981
Ich würde es so machen, so fern die Brüstungshöhe und Fensterposition etwas flexibel ist.
same_da
So wie im Ursprungsbeitrag dargestellt, kann die Duschtür -wenn sie nach außen öffnet- mit der Badezimmertür kollidieren. Ich würde die Dusche auch verlegen. Letzer Grundriss mit der Dusche um's Eck finde ich gut.
Juanito
@Stefan001
Gute Vorschläge gab es viele.
Egal für welche Variante du dich letztendlich entscheidest,
ich würde dir empfehlen noch ein großes Dachflächenfenster
zu installieren. Du hast zu wenig Tageslicht.
Stefan001
Vielen Dank für den gesamten Input.
Gerade an so Kombinationen wie @Piotr1981 sie gebracht hat war mir gelegen.
Ich habe insgesamt noch keine wirklich gute Lösung bei unserem Grundriss gefunden. Ich warte jetzt noch mal auf den aktualisierten Grundriss des GUs, mit 2m Linie und genauen Maßen und werde dann noch mal puzzeln.
Auch die Idee mit dem Doppelflügelfenster ist auf jeden Fall eine Überlegung Wert.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13983 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer planen, gibt es noch besser Lösungen?
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Grundriss für 170 qm Einfamilienhaus/Bauhaus auf 520 qm Grundstück in NRW 14
3Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
6Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
7Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
13Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
14Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
15Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
16Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
17Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
18Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig 55
19Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
20Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
