12 qm Badezimmer sinnvoll planen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Enoibib
anbei der Grundriss des Elternbades.
Der Zutritt erfolgt bewusst nur durch die Ankleide, die links neben dem Bad liegt.
Durch das Kinderbad ist das Elternbad unten links quasi nicht nutzbar. Die Badewanne ist derzeit als Eckwanne geplant (geht aus dem Plan so noch nicht hervor).
Mein Problem ist nun Folgendes: ich hätte gerne eine Walk-In-Dusche ohne Tür, da wir in einer Gegend mit kalkhaltigem Wasser wohnen werden und putzfaul sind Die Wand zwischen Toilette und Dusche müsste dann aber mE 1,40 m lang sein, um zu viel Wasserspritzen zu vermeiden. Dann wird es aber schon eng mit der Badewanne.
Für eine T- oder L-Lösung ist das Bad mE zu klein.
Wäre es klüger, die Mauer zwischen Toilette und Dusche bei einer Länge von 1,20 m zu belassen und eben doch eine Glastür zur Dusche zu setzen?
Habt ihr vielleicht Ideen oder Anregungen, das Bad anderweitig zu gestalten? Oder ist das hier bereits die sinnvollste Lösung?
Viele Grüße.
Na mal auf die Schnelle .. ich würde den Zugang zum Bad verschieben, denn jetzt ist die Nische unten quasi 2,5 qm verschenkter Raum.
Und dann etwa so:
Dusche unten in der Nische, Waschtisch planlinks, Wanne oben rechts und WC evtl. schräg ... müßte man mal genau mit den Wannenmaßen abstimmen.
Enoibib
Vielen lieben Dank!
Die Wanne unten in die Nische scheint mit mit einer Breite von 1.70 etwas knapp. Wir hätten gerne eher eine 1,9 m Wanne, da wir beide groß sind.
Wenn die Dusche in die Nische kommt:
Wie sieht es da mit dem Rausspritzen aus? Wenn der Eingang zur Dusche mind. 70 cm sein sollte, wäre die Wand nur 1 m lang.
Dieses Bad bereitet mir schon seit einer ganzen Weile Kopfzerbrechen.
Ursprünglich war da, wo jetzt das Kinderbad ist, eine Sauna eingeplant. Die soll jetzt aber lieber in den Außenbereich. Durch die Verlegung des Kinderbads dorthin sind die Kinderzimmer größer geworden.
Wäre es vielleicht auch noch eine brauchbare Variante, das Kinderbad irgendwie länglicher statt quadratisch zu schneiden und damit das Elternbad anderweitig „bestücken“ zu können?
Das Wasser bleibt aber trotzdem im Duschbereich, der ja 170 cm breit ist. Bei der 120x120 cm Variante geht das Wasser evtl. vor den gedachten Duschbereich und ist quasi mehr im Raum.
Das Kinderbad halte ich übrigens für ungemütlich klein .
Wie geht es planrechts denn weiter?
Enoibib
Habe mal den gesamten OG-Plan angehängt. Links gehts vom Schlafzimmer auf die Dachterrasse. Diese ist auch von den Kinderzimmer erreichbar sowie durch den Flur, damit Gäste nicht durch eines der Zimmer laufen müssen, um auch die Dachterrasse zu gelangen. Dies wollen wir auch prinzipiell so belassen.
Die Treppe planrechts soll wegen des Gesamtgefüges mit dem EG dort bleiben.
Da ist also recht wenig Spielraum, was grundlegende Änderungen der Bäder anbelangt.
Das Kinderbad schon recht klein, da gebe ich dir recht. Allerdings sind auch noch keine Kinder vorhanden, wenngleich geplant.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12 qm Badezimmer sinnvoll planen
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Größe begehbare Dusche 30
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
10Badewanne .... und nun? 21
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
13Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
16Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
19Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
