Hersteller für Luft- Wasserwärmepumpen & Lüftungssysteme benötigt
Tobiax
Hallo!
Wir planen ein massives KfW70 Haus.
Wir haben uns für eine Luft-Wasserwärmepumpe, sowie ein Lüftungssytem entschieden.
Nun haben wir bei einigen namenhaften Herstellern gesehen, daß es auch Kombinationen Pumpe/Lüftung/Wasserspeicher gibt.
Wie ist eure Meinung dazu? Eher als separat oder ein "All-in-one" Gerät?
Tobiax
€uro
...Wir planen ein massives KfW70 Haus.
Ob hier, da Kfw 70, eine Luftwärmepumpe tatsächlich zielführend ist, sollte man extern überprüfen lassen ;-)
...Wie ist eure Meinung dazu? Eher als separat oder ein "All-in-one" Gerät?
Diese Frage kann sich bei vorhandenem Intellekt eigentlich Jeder selbst beantworten! Kombi bedeutet hinsichtlich der Energieeffizienz infolge konkurrierender Ansprüche, stets Kompromiß ;-) Ist in der Anschaffung allerdings meist billiger, gern von GU/GÜ gewählt, da es hier meist nur auf die Summe unten rechts ankommt ;-) Tatsächliche Wirtschaftlichkeit steht da eher weniger im Vordergrund, da spätere, überhöhte Verbrauchskosten ja nicht Vertragsbestandteil sind ;-)
v.g.
€uro
Darf ich frage wie Du das meinst, v.a. im Bezug auf KfW70?
Ein Kfw 70 hat einen höheren Heizendenergierbedarf, als besser gedämmte Gebäude. Je höher der Bedarf, je wichtiger eine hohe Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. Bei Luftwärmepumpe sind die Jahresarbeitszahl aus verschiedenen Gründen geringer als z.B. bei Solewärmepumpe. Bei geringem Bedarf (gut bis sehr gut gedämmte Gebäude; milder Klimastandort) spielt das eine weniger gewichtige Rolle, als z.B. bei mäßig gedämmten Gebäuden an kälteren Standorten.
Im Einzelfall sollte am zur Abgrenzung, zunächst den tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser ermitteln lassen. Aber Achtung, das sind nicht die Energieeinsparverordnung/KfW Ergebnisse!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hersteller für Luft- Wasserwärmepumpen & Lüftungssysteme benötigt
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
5Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten 10
6Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 30
7KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
8Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 30
9KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
10Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
11KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
12KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
13Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
14Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
15KfW70 Antrag noch machbar? 14
16Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
172-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
18Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
19Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
20Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
