12 qm Badezimmer sinnvoll planen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
du könntest auch den Wäscheschacht im Badezimmer bzw. in der Badewanne integrieren, so dass du in der Ankleide mehr Platz für den Schrank gewinnst.
Dazu müsste man natürlich wissen ob das mit dem EG zusammen passt.
Den Wäscheschacht würde ich irgendwo im Bereich des Flurschranks setzen, wenn es mit dem EG passt. So, dass man vom Elternbad aus ihn benutzen kann und vom Flur aus, wenn denn dann mal Kinder da sind.
Alessandro
was ich dir auch empfehlen kann, ist den Handtuchtrockner direkt beim Eingang IN der Dusche zu installieren. Dann kommst du aus der Dusche ohne alles nass zu machen.
Enoibib
wow, tausend dank für die ganzen Entwürfe und Tipps! wirklich klasse.
habdtuchwärmer in die Dusche ist super, da wäre dann ja Platz genug.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12 qm Badezimmer sinnvoll planen
1Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
2Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
3Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Größe begehbare Dusche 30
16Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Grundriss Bad mit Dusche 11
