Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
annab377
Gibt es hier eigentlich ein Netzwerk-Diagramm / -Schaubild einer idealen Netzwerk-Installation eines Einfamilienhaus?
Mit Router, Switches, AP, Firewall usw.
rick2018
rick2018
Magenta geht mit Umwegen. Nichts für Laien.
Diagramm benötigt man nicht. Alles zentral in einen Schrank installieren.
Router, Switch und dann die Endgeräte an der Verwendungsstelle. Wie umfänglich das Ganze ist und wie es verbunden wird hängt auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
In einem Einfamilienhaus reicht meist ein Switch. Bei mehreren POE-Geräten gleich den Switch mit POE nehmen. Ansonsten mit Injektoren arbeiten.
K1300S
K1300S
Die ideale Netzwerkinstallation gibt es höchstens für einen ganz spezifischen Anwendungsfall - also für ein ganz spezifisches Haus mit ganz spezifischen Bewohnern und deren ganz spezifischen Gewohnheiten und Anforderungen. Ich wohne bspw. seit sechs Jahren in meinem Haus und habe insgesamt dreimal "groß" umdekoriert aufgrund anderer Nutzung/Anforderung, also losgelöst vom ganz normalen technischen Fortschritt.
Auch wenn das für viele abwegig klingen mag und natürlich die Werbung Anderes suggeriert, empfiehlt sich auch für ein "typisches" Heimnetzwerk entsprechende Fachkunde, extern sofern man diese nicht selbst besitzt. Das schließt die Komponentenauswahl aber auch die Installation und Konfiguration ein. Man könnte sagen, es wird - ähnlich wie für den Hausbau selbst - ein Architekt sowie ein Bauleiter benötigt, die dann die Planung und Umsetzung machen. Wenn ich natürlich nur "irgendwie Internet" brauche, reduziert sich das benötigte Erfahrung, allerdings steigt auch im gleichen Maße das Risiko, dass irgendwas nicht funktioniert, angefangen bei der WLAN-Ausleuchtung bis hin zu Spezialitäten wie Gastnetz, Magenta TV usw.
T_im_Norden
Kurzversion :
In jeden Raum mindestens eine Doppelnetzwerkdose.
Für WLAN in jedem Geschoss eine Netzwerkdose an die Decke z.B im Flur.
Alle Kabel enden im Hauswirtschaftsraum und dort ist der Anschluss des Netzbetreibers (DSL,Glasfaser,Kabel).
Da kommt Router ran und in den Router die Netzwerkkabel bzw. ein Switch und dann die Netzwerkkabel.
Damit hat man als normaler Nutzer den Großteil der Anwendungsbereiche abgedeckt, kann aber jederzeit weitere Komponenten einbinden.
hanse987
Nebenräume nicht vergessen, wie Garage, Hobbyraum, ...
Wenn mal irgendwo Kameras hin sollen auch vorbereiten. Outdoor Access Point auch nicht vergessen. Zumindest für so Sachen Leerrohre vorsehen.
Wichtig sich vor der Verkabelung schon mit den verschiedenen Geräten auseinanderzusetzen wegen Position und evtl. Platzbedarf. Im Zweifel jemanden hinzuziehen der Ahnung hat, aber bitte keineN der die Frage selbst im Computerforum stellt.
HarvSpec
Wie habt ihr das gelöst bei IP Gegensprechanlagen?
Ich würde das normal nicht an mein Haus LAN hängen, also separater Switch oder VLAN?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten?
1Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
7Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
8KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
9Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
10Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
11Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt? 30
12Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
13Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
14Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
15Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
16Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
17Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 12
18Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
19Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
