Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau
4,70 Stern(e) 3 Votes
Peter Silie
Ich habe unten im Keller einen Raum, ne Art Kartoffelkeller, dürften um die 12-14 qm sein. Alles unverputzt, da möchte ich mir gerne ne Art Werkstatt einrichten. Ich würde ich als nächstes mal die Wände verputzen, um das ein bisschen heimlicher zu gestalten. Schwierig: Der Boden, die Bodenplatte, ist in der Mitte geteilt. Links Bodenplatte und rechts das nackte Erdreich, warum auch immer der Vorbesitzer das damals so gemacht hat. Ich möchte jetzt gerne die Hälfte, bei der das nackte Erdreich zu sehen ist, an die Bodenplatte angleichen und verfüllen. Wie gehe ich da vom Aufbau her vor? Bis zur Bodenplatte freigraben, Schweißbahn/Dachpappe in den erdberührten Bereich um gegen mögliches drückendes Wasser zu schützen und mit Beton-Estrich auffüllen bis zur Höhe der Bodenplatte?
Danke für eure Hilfe.
Peter Silie
Das ist ein Haus, 59er BJ, mehr als ein bisschen Bitumen ist da nicht draufgeschmiert. Der Raum soll neben der Werkstatt, aber auch als Abstellfläche eben für dieses vorgesehen sein, möchte das nicht auf die blanke Erde stellen.
Ich befürchte dann passiert das was bei uns in der Schleppergarage passiert ist. Feuchtigkeit und der Putz mußte wieder ab. Die Mauer ohne Putz kommt besser mit Feuchtigkeit zurecht.
Wir stellen die regale auf den Lehmboden in unserem alten Keller. Der ist trocken und hat lange gut getan
Curzon Dax
Um eine natürliche Luftfeuchtigkeit des Kellers zu erreichen. Sobald Du den Boden versiegelst, ist Schluss damit. Ich habe als Sauberkeitsschicht Gartenkieselsteine darübergegeben und die anfänglich angedachte Werkstatt (wegen der zu erwartenden Sägespäne) in einen anderen Raum verlegt.
Peter Silie
Wir stellen die Regale auf den Lehmboden in unserem alten Keller. Der ist trocken und hat lange gut getan
die Wand kann ich so lassen, keine Frage, aber wie gehe ich mit dem Boden vor, ich möchte den unbedingt witterungsfest schließen, also auch gegen steigendes Wasser
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
6Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
7Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
11Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
15Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
18Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
19Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
