Möglichkeit auf Grundstück neben S-Bahn-Strecke zu bauen nutzen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Auch keine dezentrale Lüftung einsetzen, sonder eine Zentrale.
Weshalb hier dies ?
Ich bezweifel, dass man im Haus dort etwas davon mitkriegt, auch Vibrationen kann ich mir kaum vorstellen.
Wie weit wohnen die Eltern denn vom Baugrundstück weg ?
Zu der Sache mit der Erbpacht: Das ist alles noch unklar, vllt schenken sie mir das Grundstück auch schon vorher.
Sollte ich ihre Klugheit zu früh gelobt haben ?
shenja
Am Wochenende fährt die Bahn weniger, in der Woche da zelten. Wobei gleichmäßiger Lärm besser ist als dauerquatschende Nachbarn. Mit denen sind wir gesegnet. Die kommen erst abends bei uns raus und das bis spät nachts.
I
Ideensucher
Meine Eltern haben an einer Bahntrasse gebaut. S bahn war auf der anderen Seite des Bahndamms, auf unserer Seite fuhr Fern- und Gueterverkehr auf dem 4m hohen Bahndamm.
Sitzt du im Garten musst du beim Gueterverkehr schon mal eine Gespraechspause einlegen.
S bahn fuhr vorbei und gut ist, stoert nicht wirklich.
Grosser Vorteil bei euch: Bahntrasse ist etwas abgesenkt, das duerfte direkt ein paar Dezibel schlucken.
Zwischen 23 und 0500 wird wochentags keine einzige Bahn fahren - beim Schlafen stoert es also auch nicht.
Die Vorteile der Lage wuerde ich hoeher bewerten als die paar S Bahnen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und du kannst immer bei geschlossenem Fenster schlafen, evtl sogar auf Schallschutzfenster setzen.
Zum Bahndamm hin dichte Straeucher pflanzen.
hanse987
Weshalb hier dies ?
Weil bei der Dezentralen immer verstärkt Geräusche nach innen dringen. Es gibt zwar Schalldämpferelemente, aber die reduzieren die Geräusche auch nur bedingt. Deshalb halte ich eine zentrale Lüftung für Häuser die in Lärmbereichen stehen als die beste Lösung.
Joedreck
Ich denke wenn dann:
Zweischalig bauen und innen mit Kalksandstein
Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Luftbrunnen
Fenster mit extra schallschutz, auch bei der Installation beachten
Dann kann es wirklich gut werden. Und je nachdem wie bebaut werden darf, die Terrasse abseits von der Bahnstrecke.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Möglichkeit auf Grundstück neben S-Bahn-Strecke zu bauen nutzen?
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
13Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
