20cm 035 plus zusätzlich Styropor bei Fußbodenheizung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
frankentux
Morgen,
ich saniere gerade ein Haus. Wir werden Fußbodenheizung einbauen im ersten Stock. Zwischen ersten Stock und Erdgeschoss haben wir 20cm 035 Glaswolle (zwischen Balken) eingebaut (im ersten Stock ist keine Heizung vorgesehen - es ist quasi eine Garage bzw Lagerraum). Darauf kam OSB Platten. Ich habe gerade eben erfahren, jetzt kommt noch 14cm auf die OSB Platten und zwar Styropordämmung, Trittschallschutz, Fußbodenheizung und natürlich Estrich. Ich denke, die fertige Oberfläche ist auch da reinkalkuliert - bin mir aber da nicht sicher.
Meine Frage - braucht man tatsächlich die Styropordämmung wenn man schon 20cm Dämmung unter OSB hat? Ich will nicht mit Dämmung sparen - will aber auch nicht übertreiben, wenn es nichts bringt. Oder ist es einfach unmöglich Fußbodenheizung direkt auf OSB (bzw direkt auf Matten auf OSB) zu verlegen, ohne irgendeine Dämmung darunter?
CF
€uro
.... Wir werden Fußbodenheizung einbauen im ersten Stock. Zwischen ersten Stock und Erdgeschoss haben wir 20cm 035 Glaswolle (zwischen Balken) eingebaut (im ersten Stock ist keine Heizung vorgesehen - es ist quasi eine Garage bzw Lagerraum).
....- bin mir aber da nicht sicher.
Bei solchen Aufwendungen, sollte man sich stets sicher sein!
.Meine Frage - braucht man tatsächlich die Styropordämmung wenn man schon 20cm Dämmung unter OSB hat?
Hier ist auch Energieeinsparverordnung §9, Anlage 3 zu beachten.
Allerdings erscheinen zusätzlich 14 cm etwas heftig. Der Erfinder der Maßnahme müßte doch eine Begründung liefern können!
Bei Trockenestrichen und dämmenden FB Oberbelägen benötigt man im Vergleich zu Nasssystemen mehr Dämmung unterhalb der Heizebene.
Eine Fußbodenheizung muß sorgfältig dimensioniert werden, wenn sie Freude bereiten und energieeffizient sein soll.
v.g.
frankentux
Danke für die schnelle Antwort. Was ich mit 14cm gemeint habe war 14cm inklusive Estrich. Ich bin mir nicht sicher wie dick die Styroporplatten werden, die direkt auf OSB verlegt werden - ich schätze um die 6cm. Die fertige Fußbodenhöhe soll also (mindestens) 14cm über die OSB Platten sein. Das wäre dann 20cm 035 darunter, 22mm OSB, vermutlich 6cm Styropor und dann Röhre und Estrich (evtl andere Schichten - zB Trittschallschutz).
Ich entnehme die Antwort also, zusätzliche Dämmung oberhalb OSB ist trotzdem nicht nur sinnvoll sondern notwendig - das beruhigt :-)
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20cm 035 plus zusätzlich Styropor bei Fußbodenheizung?
1Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
4Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
7Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
13Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
