LAN Duplex oder Gigabit Switch
4,50 Stern(e) 4 Votes
C.beckmann1986
ich muss noch mal eine vermeintlich doofe Frage stellen. Wir haben den 1. Kostenvoranschlag vom Elektriker bekommen und sind doch etwas erstaunt, was da an Zusatzkosten aufgerufen wird.
Wir hatten zunächst in fast jedem Raum mit einem Duplex LAN Anschluss geplant. Mein Gedanke war, dass dieser ja nicht wirklich teurer werden kann, als der Simplex Anschluss. Aber weit gefehlt... Daher versuchen wir die Kosten ein wenig zu reduzieren.
Meine Frage wäre daher folgende: Macht es einen Unterschied in der Leistung, ob ich gleichzeitig über einen Duplex LAN Anschluss arbeite, oder aber über eine simplex Anschluss mit angeschlossenem kleinen Gigabit Switch Zb. von TP Link?
Verlegt werden soll CAT 7 und aktuell wird es wohl eine 150mbit Leitung.
Sieht natürlich nicht so schick aus, verschwindet allerdings auch immer hinter dem Schreibtisch oder dem TV.
Danke für eure Hilfe.
Tarnari
Tarnari
Nein, das macht keinen Unterschied so lange tatsächlich ein Gigabit-Anschluss an der Dose anliegt.
Welche Mehrkosten pro Dose ruft er denn auf?
Fuchur
Naja, da liegt das Problem aber eher beim Preis einer LAN-Dose. Denn Duplex ist ja nix anderes als alles doppelt. 2 Kabel statt 1, 2 Anschlüsse auflegen statt 1. Von daher liegt die Verdoppelung des Preises auf der Hand.
Bevor du 10 Switch betreibst (was mitunter Probleme machen kann, vor allem aber für hohe Betriebskosten sorgt), frage lieber an, ob der dir nur die Kabel ziehst und du das Auflegen selbst übernimmst. Da steckt nicht unerheblich Arbeitszeit die auf den Preis schlägt.
ntsa86
Oder: lass ein Duplex Kabel ziehen und lass eines der Kabel auf die Simplex Dose aufklemmen. Dann kannst du später bei Bedarf immer noch eine Duplex daraus machen. Hauptsache das Kabel liegt schon vorbereitet in der Wand.
VG
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Duplex oder Gigabit Switch
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
65-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
9Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
10Anschluss Wallbox in der Garage 23
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Welchen Switch benötigen wir 16
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
