3m breite Hänge-Schiebetür (welche?)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Seven1984
Das ist der Ringanker bzw. in teilen erstmal ein Sturz+Ringanker also ja betoniert, da muss 12cm Dämmung bei uns drauf Die Rollladenkasten werden darunter direkt mit den Fenstern zusammen eingebaut. Danke für die Blumen
Wintersonne
Interessant . Teilt ihr die 5-m-Elemente dann halb und halb auf (also 2,50 m)? Wie hoch sind die Fenster denn?
Seven1984
ja genau halb halb jeweils 2,5m Felder.... wir haben zwischen den beiden 5Meter-Elementen eine große Säule. Die Felder werden so aufgehen, dass jeweils um die Säule dann offen ist, wenn beide HS offen sind, also ein Element wird von innen gesehen nach links und eines nach rechts aufgeschoben.... da wir auf der Terrasse den gleichen belag haben(Fließen) wie im Allraum haben wir damit im Sommer unser eh großen Raum quasi verdreifacht..... uns war das raumgefühl wichtig und da wir im sommer eh viel draußen sind und du mit Hebe-Schiebe-Elementen nahezu barrierefrei bist, ist das klasse für uns.
Höhe ist 2.5m etwa +25cm Rollladenkasten. gestern war der Fensterbauer noch da zum ausmessen :-P
Ähnliche Themen zu 3m breite Hänge-Schiebetür (welche?)
1Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker 19
2Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
