Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
cuhnie
Kann mir jemand sagen, ob man mit einem Belüftungskonzept mit Regel Air und feuchtigkeitsgeregelten Ablüfter in den Bädern einen ausreichenden Luftaustausch ohne manuelles Lüften hinbekommen kann?
Schafft eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einen größeren Luftaustausch als das o.g. System?
Und kann man an kalten Tagen auf manuelles Lüften eventuell verzichten?
Man liest ja in Foren dass heutige gut gedämmte Häuser nicht ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebaut werden sollten.
Funktioniert ein System mit Regel Air auch mit Rollläden wenn diese herunter gefahren sind?
V
vokono
1.Können kann man viel!Feuchtigkeit entsteht ja nicht nur im Bad.Ich persönlich halte von Regel-Air nicht viel ,weil dabei die "gute" Dämmeigenschaft der Fenster zerstört wird.
2.Wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung passend zum Haus konzipiert ist, schafft man das.Und ohne ständig Klappe auf und Klappe zu.
3.Wenn man nicht manuell lüften kann oder möchte ,sollte man schon auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung setzen.Aus bekannten Gründen.Auch wenn die Investition einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung u.U ins Geld geht.Aber immerhin besser ,als irgendwann gesundheitsgefährdende Feuchteschäden im Gebäude zu haben.
4.Lüftung funktioniert auch wenn die Rollladen unten sind,weil die nicht nicht luftdicht sind.Aber wenn es hart auf hart kommt kann das mit dem Luftaustausch nicht ausreichen.Wie man sieht eine eher fragliche Lüftungsanlage.Für mich ist diese "Lüftungs-Anlage" vergleichbar mit "Fenster auf Kipp".Irgendwann zieht es kalt rein und ich mach doch lieber wieder zu.Meine persönliche Meinung
Shism
Jain...
Diese Konzepte (1-2 Abluftgeräte im Bad und evtl Küche) liefern in der Regel eine gewisse Grundlüftung und bei Bedarf (feuchtemesser) drehen Sie auf.
Es sollte also zum größten teil ausreichen um Feuchteschäden vorzubeugen. Für den "Frischlufteffekt" sollte man aber doch hin u wieder mal die Fenster aufmachen...
Je nachdem wie Ihr die Anlage dimensioniert kann man natürlich auch vollkommen auf eine manuelle Lüftung verzichten... die Frage ist dann allerdings ob dies sinnvoll ist...
Shism
Luftaustausch nach Luftmengenplan? ist eine Seite, tatsächliche Energieeffizienz eine vollkommen Andere!
Als erstes kommt die Lüftung! Zu viel Feuchtigkeit muss raus und frische Luft ist zunächst mal angenehmer wie abgestandene..
Hier sollte imho in jedem Neubau ein entsprechendes Konzept vorhanden sein um zumindest einen gewissen Mindestschutz vor Schimmel etc zu gewährleisten, auch wenn mal ein paar Tage nicht Stoßgelüftet wird... So eine Abluftanlage im Bad/Küche in Kombination mit RegelAir kann sicherlich hierfür ausreichend sein.
Ob man nun noch zusätzlich auf Wärmerückgewinnung setzt ist für mich keine Frage der Energieeffizienz sondern eine der Wirtschaftlichkeit... Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hat deutlich höhere Betriebs, Wartungs und Finanzierungskosten, welche in Summe leicht über den ersparten Heizkosten liegen können...
Bleibt ein gewisses Plus an Komfort, was aber dem höheren Wartungsaufwand gegenübersteht..
Hier muss wirklich jeder anhand seiner persönlichen Situation (Heizkosten, Finanzierung etc) rechnen ob sich Wärmerückgewinnung lohnen kann oder ob eher nicht...
cuhnie
Hallo Shism,
so sehe ich das auch. Rein kostentechnisch ist es eher fraglich, ob es sich lohnt oder nicht.
Ich würde bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher den Komfortfaktor im Vordergrund sehen. Leider sind die Nachteile einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ganz unerheblich und ich habe den Eindruck, diese Anlagen werden sehr oft "schöngeredet".
Eine dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt aus optischen und akustischen Gründen weniger in Frage.
Dass man bei einem Belüftungskonzept mit RegelAir und Feuchtraumablüftern noch manuel lüften muss, ist klar.
Die Frage war eher, ob man dann noch "zwingend" mehrmals täglich Fenster zum Lüften öffnen muss.
Aber so wie ich es verstehe, wäre der Feuchteschutz gewährleistet bei einem gut geplanten Konzept.
€uro
...Dass man bei einem Belüftungskonzept mit RegelAir und Feuchtraumablüftern noch manuel lüften muss, ist klar.
Womit die Frage der Wirtschaftlichkeit dieser Variante gegenüber der reinen Fensterlüftung wohl nicht näher beantwortet werden muß
"Halbschwanger" ist selten zielführend!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen?
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
13Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
15Fenster zu klein geliefert 12
16Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
