Berechnung Baukosten bei Keller
4,80 Stern(e) 5 Votes
YvesB
Hallo zusammen!
Bekanntlich erfolgt die Berechnung der Baukosten während der Planung anhand des umbauten Raumes (BRI) und/oder anhand der Bruttogeschossfläche (BGF). Diese erfolgt dann für alle Geschosse des Hauses und somit auch für ein etwaiges Kellergeschoss.
Betrachtet man einen Keller mit beispielhaften, üblichen Werten, ergeben sich folgende Kosten:
- nach BRI: 90m² x 2,7m x 340EUR/m³ = 82620 EUR
- nach BGF: 90m² x 960 EUR/m² = 86400 EUR
- im Mittel also 84510 EUR.
Andererseits werden oftmals ca. 40000...55000 EUR als Mehrkosten für einen Keller angegeben, entsprechend der Ausstattung und Abdichtung.
Allein die Größenordnung der Unterschiede erzeugt Unklarheit.
Nun ergeben sich drei Fragen:
1) Wie passen diese Werte zusammen?
2) Und wie ist denn die Erfahrung bei ehemaligen Bauherren, die rückblickend die tatsächlichen Kosten kennen?
3) Ein halboffenes Kellergeschoss bei Hanglage gilt als Erdgeschoss. Gilt hierfür dann ausnahmslos der Ansatz nach BRI/BGF oder liegt die Unterscheidung eher zwischen Wohn- und Nutzräumen?
Bauexperte
Hallo Yves,
Wie kommst Du denn auf die Werte € 340,00 bzw. 960,00 ? Für Ersteres ist es zu niedrig, für das 2. - den Nutzkeller - zu hoch angesetzt ....
Zunächst einmal - Keller bleibt Keller und wird nicht über Nacht zum Erdgeschoss. Es kann sich höchstens um einen, zu Wohnzwecken ausgebauten Keller handeln. Und wenn dies so ist, wird dieser auch als Wohnraum berechnet; da kommst Du mit Deinen € 960,00 nicht recht weit.
Mit rheinländischen Grüßen
YvesB
Der Wert 340 EUR pro Kubikmeter umbauter Raum entspricht bei Einfamilienhaus dem mittleren Standard.
Der Wert 960 EUR pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche bezieht sich dementsprechend auf die Außenmaße des Hauses mal Geschossanzahl.
Diese Verfahrensweise basiert meines Wissens auf der DIN 277, wir haben vom Architekten eine solche Berechnung erhalten. Würde man die Wohn- oder Nutzfläche heranziehen, wäre der letztere Wert natürlich höher, z.B. bei den 1500EUR/qm.
Beispiel für unsere aktuelle Planung, Haus 7,88m x 10,88m mit Keller, Ober- und Dachgeschoss, 38Grad Dach sowie 0,75m Kniestock:
Kosten BGF: 7,88m x 10,88m x 3 Geschosse x 960 EUR/m² = 246900 EUR
Kosten BRI: 728m³ x 340 EUR/m² = 247520 EUR
Darauf wird noch ein Korrekturfaktor für unsere Region von 0,925 angesetzt und im Mittel resultieren gerundete 233000 EUR.
Hier wird die von mir angesprochene Thematik ersichtlich: Hierbei kostet der Keller 1/3 also rund 80000 EUR, woanders werden jedoch rund 55000 EUR angesetzt?!
Bei unserem Vorhaben handelt es sich um einen Nutzkeller einschließlich Garage (27m²), wobei Eingangsflur, Waschküche und Garage beheizbar sind. Der Hauseingang befindet sich in diesem Kellergeschoss, da Hanglage.
Shism
Jo klar dass der Keller dann "mehr" kostet... er muss ja dann die zu günstigen kosten für den Wohnraum mittragen...
Wohn + Kellerraum mit dem gleichen Wert zu rechnen finde ich schon merkwürdig....
Unser Architekt rechnet z.B. mit 1300€ für die Wohnfläche und 800€ für den Keller... Brutto!
Bauexperte
Noch mal - sagt wer? Dein Architekt?
Wenn die Herkunft des oberen Wertes subjektiv ist, wie kann dann diese Summenangabe Gültigkeit besitzen?
Diese DIN erklärt nur, wie die Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau ermittelt werden; nicht mehr und nicht weniger.
wir haben vom Architekten eine solche Berechnung erhalten ...
Ich fand und finde es immer wieder interessant, was Architekten so alles rechnen. Ich glaube nämlich nicht, das diese Summe für Dein BV reichen wird; insbesondere nicht der Beschreibung des Kellers nach und auch nicht in Jena.
Dein Architekt benutzt eine Mischkalkulation; dadurch das ein Wert zu niedrig, der andere aber zu hoch ist, ist der Preis relativ gesehen richtig ermittelt. Du kannst also nicht davon ausgehen, daß 1/3 der Summe auf den Keller entfällt. Bei knappen 8 x ebenso knappen 11 würde ich von TEUR 40 für den reinen Nutzkeller incl. äußerer Dämmung/Putz im Hangbereich (1/3 der Fläche) plus nochmals TEUR 10 für Auskleidung Garage und Beheizung von 3 sicher kleinen Räumen ausgehen wollen.
Mit rheinischen Grüßen
YvesB
OK, also ich versuche es noch mal
In meinen Beiträgen oben habe ich nur von den reinen Baukosten gesprochen, also den Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276. Du hast Recht, die DIN 277 dient natürlich lediglich der Berechnung von Rauminhalt usw.
Die Werte 340 EUR/m3 und 960 EUR/m2 sind objektiv und stammen aus dem Baukostenindex 2012, der sollte Dir bekannt sein.
Natürlich reichen die oben genannten 233000 EUR nicht für das Bauvorhaben, da dies ja nur die reinen Baukosten sind und noch Baunebenkosten (ca. 35 TEUR) sowie übrige Kosten für Grundstück, Herrichten usw. (ca. 70 TEUR) hinzukommen. Unser Keller soll als Ziegelmauerwerk ausgeführt werden.
Jena ist zwar nicht weit entfernt, wie bauen jedoch in der völlig anderen Gegend um Gera - ja es gibt regional solche krassen Unterschiede.
Insofern ist die Vorgehensweise des Architekten gut nachvollziehbar und anhand der real gespiegelten Baukosten des BKI für mich auch logisch für die Planung.
Der Baukostenindex erfasst ja auch nur, wie der Begriff schon sagt, die reinen Baukosten (Baukonstruktion und Technische Anlagen).
Da sind wieder die ca. 50000 EUR für den Keller. Genau darum ging es mir anfangs Der Ansatz nach der Nutzfläche (bei uns ca. 65m2) führt bei 800 EUR/m2 zu diesem Ergebnis.
Angewandt auf unser Beispiel bedeutet dies dann für die Wohngeschosse 130m2 x 1300 EUR/m2 = 169000 EUR und für den Keller 65m2 x 800 EUR/m2 = 52000 EUR. Macht insgesamt für die reinen Baukosten 221000 EUR.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung Baukosten bei Keller
1Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
2Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
3Kostenschätzung - Werkvertrag 16
4Baudirekt Erfahrungen, Baudirekt Kosten? 30
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
7Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
8Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Kostenschätzung des Architekten 15
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
