Poolbau - Empfehlung und Vorschlägen Frühe Planungsphase?
4,30 Stern(e) 3 Votes
rick2018
rick2018
@Seven1984
Unser Pool ist ein Inifinity-Pool und das noch aus Edelstahl.
Edelstahlpools sind so mit die "Speerspitze" leider auch am teuersten.
Für deine angedachten Poolgröße bis du in Edelstahl schon 6-stellig....
Wir haben die Technik recht weit ausgebaut. Auf dieses Level wirst du mit deinem Budget nicht kommen. Alleine die Technik übersteigt deine 20k schon.
Du musst dir klar werden was für einen Pool du möchtest (Schimmer, Flachskimmer, Überlauf, Infinity...), dann die Frage der Abdichtung. Ich würde dir Folie empfehlen.
Die Sandfilteranlage benötigst du in der Dimension 800mm + Pumpe + Regelung usw.
Ganz grob:
- Loch
- Bodenplatte
- Wände
- Verrohrung (+Frischwasser, Abwasser, Heizung...)
- Bodenabläufe
- Einlaufdüsen
- (Flach-) Skimmer
- Abdichtung (Folie)
- Sandfilter
- Pumpe
- Mehrwegeventil (gibt es auch für automatische Rückspülung)
- Pumpen- oder Poolsteuerung
- Dosiersystem
- Messsystem
- automatische Nachfüllung
- Abdeckung (günstig Folie drüberlegen oder Rollo schwimmend, als unterflur bis hin zu verschiebbaren Glasabdeckung)
- Heizsystem (Solar, Wärmepumpe, Hausheizsystem...)
Wie du siehst gibt es eine unheimliche Bandbreite. An den Dosiersystemen und Messsystem kannst du sparen und erst mal alles von Hand machen.
Ist auch später nachrüstbar.
Ich würde dir empfehlen auf ein Salzwasserelektrolysesystem zu gehen.
Piotr1981
@Mycraft,
ich lebe in einem "Pool-Land" und bin umzingelt von Pools. Aus meiner 20jährigen Erfahrung in meiner Umgebung werden die Pools nur ausgiebig genutzt, wenn es mehrere Kinder im Haushalt gibt. Erwachsene gehen eigentlich recht selten in den Pool, einer jedoch sehr regelmäßig, er geht aber auch an den FKK, das Meer ist ca 1km von meinem Haus.
Gründe, dass die Pools nicht öfter genutzt werden, sind vielseitig. Man hat nicht jeden Tag Lust, man hat andere Arbeiten im und um's Haus zu tun, man arbeitet Schicht, Besuch, usw. Das ist wie mit den Booten bei uns. Die kriegen auch nicht oft Wasser zu sehen, obwohl die Bootrampe um die Ecke ist. Meist findet sich niemand in der Familie, der mitmacht hat plus die Kosten.
Wir haben ein swimspa, Oasis Platinum 4.4 x 2.25 und ich nutze es 5 x die Woche. Wir haben eine Wärmepumpe und Solar, ansonsten geht es strommäßig schon ins Geld. Im Winter habe ich es auf 36 Grad, Winter heißt nicht weniger als 5 Grad nachts,15 Grad tagsüber. Ist halt was für Erwachsene.
Sicherheit was Pool und spas betrifft wird bei uns sehr groß geschrieben. Obwohl unser Spa 1.3m hoch ist und schwere Abdeckungen drauf hat, die ich nicht abheben kann, muss der Spa eingezäunt sein, 80cm vom Nachbarzaun (die sind bei uns 1.8m hoch, blickdicht), und und und.
Ach ja, unser Strand ist ziemlich leer, ein Teil ist ein Hundestrand, der ist gut besucht.
Hört sich gut an. Sowas plane ich auch derzeit. Gibt es ein Foto von deinem Pool? Möchte mir ein Bild machen wie ihr es abgesichert habt.
evelinoz
@Piotr1981, du meinst um's Spa herum? wir haben die billigste Variante gewählt, es hängt aber davon ab, was die behörde vorschreibt. Sie waren 2 x da, bis ich den Wich gekriegt habe, dass es ok.
Hinter dem Schuppen ist nochmal ein Zaun. Zwischen dem Zaun und Boden in Richtung Pflanzen mussten wir dicht machen, obwohl kein Kind da durchbuddeln kann. Seitlich, wo die Aircon steht, mussten wir auch das Gestänge verkleiden usw.
Am schönsten ist mit Glas, aber sehr teuer (die Halterungen).
Wir haben für die Abdeckungen an beiden Enden so ein Lift dinges angebracht, auch teuer.
Piotr1981
Sieht toll aus!
Echt top.
Aber so ein Riesen Aufwand? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das dort Kids hinkommen? Ist das offen?
rick2018
rick2018
Sieht gut aus. Ist aber ein "Austellpool". Hier ging es um eine eingelassene Variante mit entsprechender Technik.
Auch ist in vielen Teilen Australiens Heizung eher kein Thema.
In Deutschland sind die Vorschriften was die Sicherung betrifft nicht ganz so extrem.
Eine Unterflurabdecken die begehbar ist löst das Problem schon. Wenn der Pool auf ist darf man Kinder eh nie unbeaufsichtigt lassen...
tumaa
Australien oder Amerika ?
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolbau - Empfehlung und Vorschlägen Frühe Planungsphase?
1Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Wie hoch darf der Zaun werden? 14
7Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
13Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
14Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
17Energiesparverordnung ohne Heizung 10
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
20Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
