Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
halmi
Treppe würde ich überdenken, Diele ist viel zu groß und doch hat man keine vernünftige Garderobe. Oben im Flur verliert man auch zu viel Platz.
kinderzimmer wurden schon angesprochen, nicht wirklich schön geschnitten. Der Wohnbereich ist für 5 Personen auch nicht gerade üppig.
Das ist ja mal ein toller Entwurf, damit hast Du mir viel Freude gemacht: Bleistiftzeichnung statt Maggi Fix für Traumhaus 3D # mit runden Dezimetern geplant statt zu glauben, halbe Zentimeter und weitere Soll=Ist Fehlannahmen wären ernsthaft umsetzbar # Wände erstmal alle tragend geplant anstatt daß nachher Räume 6 cm schmaler werden # Wände übereinandergestellt (aber wohl trotzdem das OG auf dem EG aufgebaut, verzeihlicher Laienfehler). Und natürlich damit, daß Du jetzt fragst und nicht erst wenn der Honk schon detailgeplant ist
Ich würde nun natürlich gerne das Ausgangsmodell zum Vergleich sehen. Das OG setzt einen hohen Kniestock voraus oder müßte gleich raumhoch geradwandig sein. Aber Du wirst ohnehin noch´mal "zurück auf Los gehen" müssen: hinter die Treppe male ich ein Fragezeichen, was ihre Maße angeht - und weil ihre Position auch nicht der wahre Jakob ist, ist der Schuß in den Ofen nicht so schlimm. Mit größeren Längen funktioniert sie nämlich nur noch um den Preis von Engstellen im Flur. Was soll das für ein Element als Wohnzimmereingang sein: eine Tür flankiert von Seitenteilen, aber mit Mauerstücken dazwischen ?
hausvoraus
Die Basis dafür war ARGE-HAUS "Stadtvilla 3". Daher kommen auch die große Diele mit Treppe drin und die Form der 3 Kinderzimmer.
Dass schon 3 Kinderzimmer enthalten waren und einige andere Räume gut für uns modifizierbar waren, war ein Entscheidungsgrund für diese Basis.
Wohnzimmereingang = Glastür in Glaswand. Damit die Diele lichtdurchflutet ist.
Raumhöhe soll in EG und OG jeweils 2,55m sein, d.h. Flachdach. Bisher haben wir noch keinen Grund gefunden für größere Raumhöhe.
Bei ARGE sind die Außenwände 36,5 cm und innen (tragend) 17,5 cm immer Standard. Das haben wir erstmal überall so übernommen.
OK, also Treppe genauer überlegen ...
hausvoraus
aber ich würde die paar Bewehrungseisen gerne bezahlen wenn dafür Kind 3 größer wird, Kind 2 eine Ecke weniger im Raum hat (auch Ecken kosten Geld) und Kind 2 dann zu Lasten von Kind 1 vergrößern...
Wir haben das durchgespielt und sehen es aktuell wie folgt:
Bei Kind 1 wäre der Raum dann zu schmal.
Bei Kind 2 wäre die Wand dann ohne Ecke, allerdings ist das die Wand, zu der die Tür öffnet. Die fehlende Ecke hätte daher keinen Vorteil, sondern wäre sogar von Nachteil, da hinter der Ecke ein möbelstück anfangen könnte (schrank z.B.) und ohne Ecke würde man eher dagegenstoßen oder ein Engegefühl haben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren
1Grundrissplanung Stadtvilla 145 153
2Stadtvilla mit 165qm - erste Ideen? 13
3Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
4Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
5Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
6Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? 77
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Grundrissentwurf für 185qm Stadtvilla 22
9Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen 37
10Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung 1277
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
14Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
15Grundriss – Stadtvilla 160 qm 34
16Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
17Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit 44
18Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
