Welche Torgröße bei Neubau Doppelgarage
4,50 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Größtmöglich und Sektionaltor nach oben öffnend, ggfs. mit separater Eingangstüre je nach Nutzung.
Changeling
Wir haben eine 7x7m Garage und ein 5,5m breites Sektionaltor. Breite ist absolut ausreichend für zwei normale Autos (bei uns Kleinwagen + Van). Wenn ich mir vorstelle, an der Seite je 25cm weniger zu haben... würde eigentlich auch gehen. Je breiter desto komfortabler. Wir können geradeaus rückwärts fahren ohne besonders vorsichtig zu sein und müssen in der Garage nicht noch rangieren (wir parken also beide rückwärts ein, die Gesamtbreite gibt das locker her).
Ich kann mit den isolierten Breitenfragen hier ohnehin nie so richtig etwas anfangen, da sie Quatsch sind: die Einfahrtssituation (gerade Anfahrt oder Wenden in gerader oder ungerader Zügeanzahl, höhenmäßig gerade oder ansteigend oder abfallend) redet ein gewichtiges Wörtchen mit. Wenn dann Breitenfragen auch noch kommen ohne die Parkrichtungsfrage geklärt zu haben, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Changeling
Wir fahren im 90° Winkel an und fahren somit in 2, selten 4 Zügen rückwärts ein. Einfahrt ist ansteigend, ca. 3m Platz bis zur Straße.
annab377
Wir haben ein 5,5 m breites Garagentor beim GU bestellt.
Hintergrund: beide pkws vorwärts rein, mit einem von der Decke hängenden Tennisball gegen die Windschutzscheibe die optimale Parktiefe ausmessen (der gute alte Trick). Vor den beiden PKWs haben wir an der Rückwand der Garage ein Regal geplant, welches es erlaubt mit der Motorhaube zu unterfahren (sprich unten bis etwa Bauchhöhe sind keine Fächer)
und mit 5,5 m Breite gönnt man sich entsprechenden Komfort, damit man (Frau) auch ohne Probleme parken kann.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Torgröße bei Neubau Doppelgarage
1Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Platz zwischen Garage und Nachbar 26
5Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
6Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
10Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Regenspeicher in der Garage? 11
14Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
