Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wirkt denn eine Gaube, welche die traufseitige Fassade um 50% deren Länge nach oben verlängert deutlich weniger "massig" ?
Die Begrenzung lautet meistens auf ein Drittel, und schon das führt oft zu Gemecker. Ich finde jede Ausbuchtung verzichtenswert, die primär Buckel, Warze oder Beule ist. Aber ich bin ja auch bekennender Halbachteckerker-"Hasser"
netuser
Davon abgesehen ist die Traufhöhe auch eine Scheidelinie zwischen Fassaden- und Dachflächenfenstern und man kann sich mit hohen Kniestöcken durchaus einen fetten Bärendienst erweisen. Sinnvolle Kniestöcke liegen in einem Höhenfenster zwischen etwa (lichten) 1,0 und 1,2 m über Oberkante Fertigfußboden DG.
Hallo 11ant,
könntest du vielleicht kurz näher auf den "fetten Bärendienst" eingehen?
Inwiefern würden wir uns womöglich den Bärendienst mit geplanten Ausnutzung von max. 1,3 m erweisen?
Den Inhalt des fetten Bärendienstes hast Du ja in Dein Zitat meines Beitrages übernommen: Eine Traufhöhe ist immer auch ein Knackpunkt bzw. eine Scheidelinie: ein traufseitiges Fenster hat entweder seine Unterkante darüber (als Dachfenster) oder (als Fassadenfenster) seine Oberkante darunter oder steht in einem Zwerchhaus - auch mit der zusätzlichen Erfahrung als ehemaliger Fensterfabrikant rate ich davon ab, Fenster zusammenhängend über den Knick Fassade / Dach zu führen. Ausnahmsweise sind hier der Mainstream und ich einmal gleicher Ansicht, kniestocküberbindende Fenster waren vor etwa vierzig Jahren eine Eintagsfliege und wurden weniger modern als vor dreißig Jahren Schulterpolster.
Bei Kniestock 130 sehe ich das Problem aber nicht dramatisch, daß man die Traufhöhe dann als "Balken im Ausblick" hat: je nach Position des Menschen im Raum hält sich das auch bei Kniestock 150 noch in Grenzen. Kniestöcke im "Fenster" 160 bis 200 sind allerdings m.E. im ungünstigen Bereich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97895 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss?
1Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
6Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
7Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot 12
15Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Dunstabzug / Dach oder Wand 14
18Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
20Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
