Riss im Fensterrahmen (Kunststoff)
4,70 Stern(e) 3 Votes
da der Monteur diesen zunächst mit Farbe vertuscht hatte. Das wurde erst richtig deutlich nachdem wir die Stelle bemerkten und dann diese etwas gereinigt haben.
Da ist m.E. die Grenze zwischen Nachbesserung auf dem kleinen Dienstweg und krimineller Energie schon überschritten.
Ja wir haben 5 Jahre Gewährleistung nach Baugesetzbuch. Der Austausch ist leider nicht ganz ohne, da das Fenster wohl rausgeschnitten werden müsste und somit Putz usw. anschließend wieder hergestellt wurde.
Das ist nicht Dein Problem, aber ich rate Dir zur sachverständigen Dokumentation des Zustandes vor und nach dem Austausch. Stümper schaffen das sonst "mit links", daß es nachher heißt "Operation gelungen, Patient tot", d.h. daß das Fenster an sich dann tadellos ist, aber dafür die Laibung aussieht wie an einem Übungsgebäude einer Spezialeinheit.
Patricck
Patricck
Das ist ein Mangel, vor allem wenn es schon überstrichen wurde, muß das ja beim Einbau passiert sein.
Wenn der Normale Weg nicht funktioniert, Sachverständigen einschalten.
Und dann muß geklärt werden wie es zu dem Riss gekommen ist.
Aber eigentlich fällt das einem doch nicht erst nen Jahr später auf? Spätestens beim Fenster putzen muß ich das doch sehen?
Stefan890
Bis zur Hausübergabe war der Bereich komplett mit dem Randdämmstreifen verdeckt. Nach dem Einzug haben wir es nicht sofort gemerkt, da der Riss mit Farbe abgedeckt war.
Nach erneutem Widerspruch habe ich jetzt folgende Rückmeldung erhalten:
Variante 1: auffräsen der beschädigten Stelle und anschließend den Bereich neu zu verkleben. Das ganze soll dann mit Leisten verdeckt werden, da die Schadstelle sonst weiterhin sichtbar wäre.
Variante 2: Austausch des kompletten Fensterrahmens, wobei mit Schäden an Putz und Außenbereich zu rechnen ist.
Die Baufirma bevorzugt Variante 1. Laut deren Aussage würde kein Nachteil für uns entstehen.
Wir haben allerdings bedenken das die Stelle weiter einreißt. Man allerdings den Schaden nicht sofort sieht, da dieser ja abgedeckt wird.
Was meint ihr?
Wo ein Riss ist, steckt Spannung drin. Da kann Schminke nichts helfen. Kaputt ist kaputt und nur durch Austausch gegen Ganzes zu ersetzen. Wir reden hier ja nicht von einem Kratzer.
Ähnliche Themen zu Riss im Fensterrahmen (Kunststoff)
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
20Nachträglich Fenster einbauen? 25
