Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich
4,30 Stern(e) 6 Votes
tomtom79
tomtom79
In ein anderen Forum diskutieren Architekten und co ob in einem Keller, der fast 20cm voll mit Fäkalien gelaufen ist in der Estrich entfernt werden muss. Vielen Teilen die Meinung daß es nicht notwendig ist, durch das Trocknen wird den Fäkalien der Nährboden entzogen. Es ist davon auszugehen daß keine Geruchsbelästigung gibt.
fach1werk
Das ist unappetitlich. An der Wand würde ich's abwaschen. Meiner Meinung nach braucht man sich über den Rest keine Gedanken zu machen wegen geringer Mengen. Denk mal wie lange es intensive Einwirkung an einer Stallwand braucht. Einmal ist kein Mal.Das Wichtigste ist es zwischen den Ohren abzuwaschen.
Viele Grüße
Gabriele
Scout
Wenn die Abnahme noch nicht erfolgt ist schreib es ins Protokoll rein!
Ein Bekannter hat mal in einer Versteigerung ein Einfamilienhaus gekauft, dort lebte ein Tiermessie mit etwa 25 Hunden ohne Auslaufmöglichkeit, also viele Ecken vollgepisst und der Parkett mit Kotspuren. Nach knapp einem halben Jahr und viel Ausprobieren kamen dann der Estrich und der Putz ab weil es immer noch unerträglich gestunken hatte...
pffreestyler
Mach aus einer Mücke keinen Elefanten 1 mal in die Ecke pinkeln mit 25 Hunden, die vermutlich jahrelang da hin gemacht haben, zu vergleichen ist sowas von nicht vergleichbar
Bei uns haben die Verfuger ins zukünftige Schlafzimmer gepinkelt. Der Dreckshaufen hat das gefühlt in jedem Haus im Neubaugebiet gemacht. Asozial, aber sowas von unwichtig. Nirgendwo gab's Folgeschäden. Also macht euch mal wegen dieser Lappalie nicht gleich in die Hose oder renoviert ihr gleich das Haus, wenn das Kleinkind nicht die Windeln/ Toilette getroffen hat?
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich
1Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Estrich Belegreif heizen 23
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
