Platz zwischen Garage und Nachbar
4,50 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
Es hängt davon ab, wieviel Platz Du da lassen kannst auf dieser Seite. Ein paar cm reichen ja nicht, um etwas zu pflanzen, dort etwas zu reparieren etc.
Also entweder Du kannst ein schönes Stück wegbleiben und diesen Bereich auch passend gestalten bzw. begehen/reparieren oder ich würde es direkt auf die Grenze stellen. Auf jeden Fall aber lieber ein paar Zentimeter weiter weg vom Nachbarn anstatt einen Zentimeter drüber und darauf achten, dass ich Nachbars Grundstück nicht "belaste".
Ob dort Feuchtigkeit etc. eine Rolle spielen wird hängt dann ja aiuch vom Nachbarn ab, was er auf seiner Seite an dieser Stelle macht.
Unsere Garage bzw. Carport wird direkt an der Grenze sein und der Nachbar kann dort machen, was er möchte; das haben wir gleich zu Beghinn besprochen.
SebastianH.
Erstmal danke für eure Tipps. Wir planten statt einer Bepflanzung eine Traufkante als Streifen. Dort sollte dann eigentlich nichts wachsen und vor Regen schützt diese ja auch.
Wenn ich direkt neben den Zaun gehe hat die Wand ja keinen Schutz oder ?
Also wenn ich euch richtig verstehe entweder einen Spalt der so breit ist, dass man durchlaufen könnte oder direkt ran an die Grenze.
pagoni2020
Einen "Spalt" würde ich genau NICHT machen.
Der Nachbar könnte sein berechtigterweise evtl. Bauwerk direkt auf die Grenze stellen und dann hättest Du ein dunklen Gang, wo Du kaum durchkommst.
Also entweder eine bequem begehbare Breite (Schubkarre, Hantieren mit Werkzeug etc.) oder direkt auf Grenze. Auch optisch empfinde ich Halblösung nicht so gut. Erkennbar bewusster Abstand oder eben keiner.
Pinky0301
Pinky0301
Soweit ich weiß, ist eine Garage doch nur als Grenzbebauung zugelassen, wenn sie auch genau auf die Grenze gestellt wird, oder? Unsere Garage sieht von der Seite ziemlich unschön aus. Das ist mir aber total egal, weil die nur der Nachbar sieht
Wenn Du mein Nachbar wärest und mich fragtest, wäre meine Antwort, mir lieber Direkt Deine Garagenwand anzuschauen als eine Laubsammelschneise; den Zaun würde ich auf der Länge der Garage abbauen.
Escroda
Zu 1) Die Garage hat an der Seite keinen Dachüberstand.
Das spricht für Grenzbebauung.
Zu 2) Das Grundstück gibt eine Verschiebung von bis zu 1m vom Zaun des Nachbars weg her.
Das spricht für 1m Grenzabstand.
Zu 3) Der Nachbar hat dort einen Zaun stehen.
Das spricht für Grenzabstand. Sinnvollerweise so viel, das man durchgehen kann, IMHO 1m. Die Frage ist, plant er auf absehbare Zeit dort etwas anderes, z.B. eine Garage, das spräche wiederum für Grenzbebauung.
Zu 4) Keine Ahnung, darum auch die Frage.
Zu 5) Wir kennen uns noch nicht
s. @hampshire
In manchen Bundesländern muss man entweder auf die Grenze oder einen Mindestabstand einhalten, z.B. 1m in HE und NI, in BW 0,5m, in anderen ist der Abstand beliebig, wie beim TE (ST) oder bei mir (NRW). Ich finde den einen Meter aber sinnvoll.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz zwischen Garage und Nachbar
1Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
9Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
10Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
13Garage im Haus oder Carport daneben 10
14Ist eine separate Garage günstiger? 26
15Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
16Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
18Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
19Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
