Erdarbeiten Kosten, Hanghaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Crossy
Und rechne beim Hanghaus auch nochmal einen Extrabetrag für die Außenanlagen. Allein die Treppe und Mauer auf deiner Animation werden eine schöne Stange Geld kosten.
Ich find es auch eher bemerkenswert, dass du die Kostenschätzung des Bauunternehmers anzweifelts. Der hat kein Interesse daran dir zu hohe Kosten zu nennen und dir damit das Projekt madig zu machen. Geh eher mal davon aus, dass das Mindestkosten sind und wahrscheinlich noch was dazu kommt. Generell hat der doch eher eine Interesse daran dir das Projekt schön zu rechnen. Wenn es dann nachher bei dir nicht mehr für die Außenanlagen reicht, hat er ja damit nichts zu tun und auch keinen Verlust dran
Alessandro
vergiss nicht zu fragen ob der Abtransport bzw. die Deponiekosten bei den 40.000,- berücksichtigt sind.
Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Das sind auch nochmal zig tausende Euro!
Das Bauunternehmen will ein Hanghaus auf das Grundstück setzen, siehe Bild im Anhang. Kostet ca 18000 Euro mehr als ein Haus nur mit Bodenplatte.
Gut, daß Du das Grundstück nur reserviert hast. Wenn Du ein Bodenplattenhaus haben willst, mußt Du nämlich weitersuchen. Das ist eindeutig ein Mitkellergrundstück (ggf. ginge auch Split Level, aber nicht Bodenplatte).
Bei dir liegt der Straßenbau zukünftig ja auch mindestens nochmal 0,8 - 1,2 m höher (siehe Kanäle).
Den Bebauungsplan solltest Du Dir sehr genau ansehen, ibs. im Hinblick auf a) aktuelle Geländehöhen; b) Fertighöhen der Straße; c) Bezugspunkte für Trauf- und Firsthöhen; d) den Rahmen der möglichen Geländemodellierungen. Auch e) bei der mittleren Wandhöhe einer Grenzgarage steckt da noch Sprengstoff drin, und bedenke f) auch ibs. bei Böschungen, daß Du die Entwässerung noch vor der Grenze geregelt kriegen mußt. Immerhin hast Du ja bildrechts schon Nachbarn, mit denen man mal einen Plausch halten sollte.
@11ant
Hang schließt Bodenplatte nicht aus. Ich sehe unser Haus auch als Bodenplattenhaus. Auch wenn das EG den Hang abfängt. Warum noch einen Keller unterschieben?
Von unten sieht es aus wie eine Anstattvilla von oben wie ein 1 geschossiges Haus.
Beim Hanghaus hat halt mind. 1 Wohngeschoss Erdkontakt und eine Seite ohne Fenster.
wenn der TE nicht noch richtig Reserven in der Hinterhand hat ist das Grundstück nichts. Ihm fehlt jetzt schon ein fünfstelliger Betrag ohne Außenanlage, ohne Puffer
Nein, keinen Keller, sondern ein Untergeschoss. Hang schließt Bodenplatte aus, auch wenn Du Dein UG zu Recht EG nennst (im Sinne von Eingangsgeschoss). Das Grundstück des TE läßt hier nicht mit sich diskutieren, klar gefordert ist hier ein teils in den Hang stoßendes Sockel-Vollgeschoss ("Wohnkeller"). Hangignoranz mit Stützmauerexzeß wäre hier ganz entschieden Teufelszeug.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83891 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdarbeiten Kosten, Hanghaus
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Machbarkeit Finanzierung Neubau (Grundstück+REH bzw. Doppelhaushälfte) 93
9Grundrissplanung Einfamilienhaus 160qm - Eure Meinungen sind erwünscht 18
10Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
11EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13Grundstück- und Hausfinanzierung - zusammen oder getrennt? 54
14L-förmiges Haus auf trapezförmigem Grundstück 34
15180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
16Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
17Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
18Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
19Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
20Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
