Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nida35a
Nida35a
Der Schornsteinfeger Modus ist kein normales Betriebsprogramm und nicht gegen Überhitzung der Heizung gesichert, er dient nur zur Abgasmessung. Die Heizung läuft mit voller Leistung und deine Pseudoautomatik soll sie jedes Mal wieder einfangen, ich hoffe du weißt was du tust
hd45899
Gegen Überhitzung ist jede Heizung auch dann abgesichert. Steht sogar in meiner Gastherme drin, habe gerade mal geschaut
Gut das Du meine Heizung kennst. Die Heizung schaltet weiterhin nach dem eingebauten Thermoast ab.
Habe ich getestet und es steht auch so in der Anleitung der Heizung.
Eine Regelung hat die Heizung sowieso noch nie gehabt. Die hat nich einmal einen Außenfüller.
Ja weiß ich
hd45899
So nur mal als Info.
Schornsteinfeger war letzte Woche da und hat die Heizung ohne wenn und aber abgenommen.
Den Hinweis hier aus dem Forum habe ich Ihm gezeigt, er lächelt nur.
Bei modernen Anlage wäre das etwas anderes und würde so auch nicht gehen.
Die Regelung wäre interessant, aber hätte nichts mit der Heizung zu tun.
Wichtig wäre es, das die Heizung bei der am Brenner eingestellten Temperatur abschalte, was Sie ja auch macht.
Die Regelung läuft ohne Probleme.
Aber Danke für die Hilfe.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
7Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
8Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
9Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
10Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
11Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
