Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
4,80 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Repeater kostet die Hälfte der Geschwindigkeit, Mesh etwas weniger. Ist eine Not- bzw. Nachrüstlösung. Hat aber in einem Neubau nichts zu suchen.
Zusätzlich schickst du alles über einen Anschluss auf deinem Switch/FritzBox. Hast du jeden AP direkt angeschlossen kann jeder die volle Geschwindigkeit liefern und weitergeben.
Mehrere Fritzboxen ist total besch... Wenn dann zusätzliche APs.
Lege Lankabel in die Decke. Falls das der Elektriker nicht macht lasse dir Leerrohre legen.
Dann dort jeweils einen AP installieren. Bei wenigen AP nutzt du Injektoren um den Strom über das Lan-Kabel zu Übertragen (Poe).
Tassimat
Tassimat
Nimm keine Fritzbox als AccessPoint, die kann man nicht direkt über das LAN-Kabel mit Strom versorgen. Oft nimmt man heute die Unify AccessPoints. Sehen auch hübscher aus.
(Stelle mir gerade eine Fritzbox an der Decke hängend vor :eek
U
_Ugeen_
Welchen AP würdest Du dann empfehlen? Ich hätte jetzt die zweite Fritz!Box aus AP definiert. Eine kommt in den HAR und ist direkt am Switch/Panel angeschlossen und die andere kommt ins OG und ist dann dort ebenfalls per LAN angeschlossen.
K1300S
K1300S
Nimm vor allem bitte welche, die Du Dir auch zutraust zu installieren/konfigurieren. Es nützt Dir der beste AP nichts, wenn Du mangels Fachkenntnissen diesen nicht (optimal) einrichten kannst. Ob Du dann bei einem (zusätzlichen) AP auf eine verwaltete Lösung setzt, musst Du wissen. Dies wird sich aber aus Kosten-/Nutzenbetrachtung heraus nicht lohnen.
U
_Ugeen_
Da hast Du recht. Danke für den Tipp.
@rick2018 Poe wird von AVM nicht unterstützt.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
1Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
5Welchen Switch benötigen wir 16
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Kabel durch Leerrohr einziehen 20
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
17Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
