Roady89
Dicke Rauspund >19mm. Wir haben 19mm und das ist gut für Lagerung von Kisten, Kartons etc. Aber für größere Möbel oder Personen würde ich =>22mm gehen.
Unter den Rauspund würde ich Rahmenschenkel in Abständen von <50cm verbauen.
Man kann da ersteinmal an einem Stück (1m x Rauspundlänge in m = Testboden in qm) aufbauen und testen ob es zu arg federt.
Eine Frage zu dem Bild:
Das ist doch ein unbeheitztes Kaltdach oder?
Ich hatte gegooglet ich würde auch die 22mm nehmen auf Jedenfall. Mit den Rahmenschenkel das ist eine Prima idee weil die Balken ja doch ein bisschen auseinander sind ich weiß jetzt nicht wie weit genau aber man sieht es ja auf den Bildern.
Mit dem Kaltdach also ich hoffe ich verstehe das jetzt richtig auf dem Dachboden is keine Fußboden verbaut es hängt nur ein Heizkörper da der aber nie benutzt wird zumindest nicht solange er aktuell als Abstellfläche dient.
Falls du damit meinst ob das Dach gedämmt ist ? Ja es ist von außen die Unterspannbahn verlegt dann Dämmwolle zwischen den Sparren und von innen abgedichtet mit Dampfsperrfolie und als Verkleidung haben wir OSB Platten genommen mit 12mm Stärke
