Neubau und Badplanung, Unterstützung benötigt
4,00 Stern(e) 4 Votes
nachtfalter
wir planen einen Neubau und brauchen frische Ideen fürs Bad. Das Fenster ist noch als 2,13m Oberlicht gezeichnet, wird aber noch in ein "normales" 1,26m Fenster geändert. Die Tür ist fix, da der Zugang über die Ankleide erfolgt und die lange Wand als Stellfläche benötigt wird. Am liebsten wäre eine größere begehbare Dusche, wobei Glas oder gemauerte Wand nicht die entscheidende Rolle spielt und die Wanne wird wohl 180/80 werden.
Macht es ausgehend vom Entwurf mglw. Sinn, dass Waschbecken um 90° mit Blick zum Fenster zu drehen und so das WC abzutrennen oder ginge dadurch zu viel Licht verloren? Gibt es andere Lösungen, mit denen mehr aus dem Bad würde?
Nein. Ich denke, es ist genau so gut wie es ist.
Wanne auf 180/80 mit Absatz ab der Wand ergibt dann 100... Ggf einen Wechsel/Spiegeln der Dusche überlegen.
nachtfalter
Danke, wie meinst Du das Wechseln/Spiegeln der Dusche, mit der Wanne tauschen oder Zugang zur Dusche von der anderen Seite? Wie weit sollte die Wanne an der Längsseite von der Wand wegstehen?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau und Badplanung, Unterstützung benötigt
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Angebot für Fenster und Raffstores 11
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
16Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
