Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
andimann
andimann
Moin,
die Größe passt für uns, die Anlage läuft bei uns ohnehin dauerhaft bei nur 175 m^3/h. Das bedeutet bei unseren etwa 650 m^3 Rauminhalt des Hause, dass etwa alle 220 min die Luft im Haus komplett getauscht ist. Das reicht um im gesamten Haus die Luft permanent angenehm und frisch zu halten. Wir machen allerdings im Bad nach dem Duschen auch für ein paar Minuten das Fenster auf und erwarten nicht, dass die Anlage die Luftfeuchtigkeit des Duschens komplett alleine rauslüftet. Ansonsten sind bei uns Fenster und Türen eigentlich immer zu.
Wenn du wesentlich höhere Luftwechselraten haben willst, ist es nicht damit getan, einfach nur ein größeres Gerät im Keller an die Wand zu nageln. Du wirst auch deutlich mehr Rohre und Auslässe brauchen damit zu weder Geräusche noch Zugluft hast.
Viele Grüße,
Andreas
Golfi90
Golfi90
Die Zehnder erkennt auch, wenn du duschst, bzw. wenn es erhöhte Feuchtigkeit im Haus gibt. Dann schaltet sie für eine gewisse Zeit auf Volllast.
Wir sind zufrieden. Haben aber auch nur 150m². Ich würde aber immer wieder zu dem Gerät greifen (oder eine Nummer größer, falls nötig).
Vergiss die Internet Schnittstelle nicht! Diese musst du für (ich meine) 100€ dazu kaufen. Diese wird per LAN dann angeschlossen. (Also Lan Anschluss am Aufstellungsort nicht vergessen...)
Dann hast du JEDERZEIT zugriff auf alle Daten und Einstellungen der Anlage. Ist ganz interessant alles! Und man kann einiges umstellen, optimieren, Zeitpläne erstellen usw.
andimann
andimann
Hi,
Jupp, sowas kann man machen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir nicht wollten, dass man im Wohnzimmer im "Durchzug" sitzt, bzw, das Rauschen der Lüftung hört, nur weil es im Bad feuchter ist. Ist aber Geschmackssache.
Lan Schnittstelle musst du in der Tat dazu kaufen. Ist ein Anschlussmodul, dass du noch mit 4 Adern verbinden musst. Hat glaube ich damals etwa 150 € gekostet. Ist aber kein Muss, nur ein nice to have. Imho sollte man an so einer Anlage nicht groß herumspielen müssen. Einmal einstellen und dann vergessen, ähnlich wie die Heizung.
Viele Grüße,
Andreas
Reini1234
@andimann
Kannst du mal in meinen neu eröffneten Thread schauen? Ich habe von den Daten her ein ähnliches Haus wie du, meine Nennlüftung ist aber auf 221m³/h ausgelegt. Wäre es irgendwie möglich Einsicht in dein Lüftungskonzept zu bekommen? Persönliche Nachrichten sind mir hier nicht freigeschaltet.
pagoni2020
Etwas enttäuscht bin ich vom Enthalpiewärmetauscher. Als wir im März eingezogen sind hatten wir, als es draußen noch kälter war, quasi gleiche, niedrige Luftfeuchte wie in unserer alten Mietwohnung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne ET. Mal schauen wie das im Winter wird.
Hast Du neue Erfahrungswerte bzgl. Modellgröße und Wirkung des Enthalpietauschers?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen?
1Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
2Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6Angebot für Fenster und Raffstores 11
7Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
8Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
9Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
10Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
