Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978
Lumpi_LE
Ok, das ist wirklich verrückt günstig. Glückwunsch, dass du das so hinbekommst.
Ich habe da schon ganz anderes gesehen, was imho eher die Regel ist. Wenn dann jemand meint es auch so günstig zu können und dann bei der Hälfte das Geld ohne Puffer ausgeht ist schnell die Existenz bedroht, dann lieber am Ende was übrig haben.
Tassimat
Tassimat
Das sind tatsächlich Preistreiber.
Deshalb fragte ich ja nach, was denn wie gemacht werden soll. Und wenn der Grundriss passt und/oder Kaminzüge nicht stören bzw. Plastik an der Außenwand nicht schlimm ist, hilft es schon unheimlich weiter.
Man kann immer auf sehr verschiedene Arten sanieren. Ein Beispiel beim Fußboden: Entweder man fliest schön günstiger über den alten Belag drüber und hat dann eine kleine Ministufe an Übergängen, oder man holt den alten Belag erst raus und macht alles neu. Ist halt die persönliche Entscheidung, wie störend man diese Ministufe findet, die es im Neubau nicht gäbe. (Fußbodenheizung-Thematik im Sinne des Beispiels mal ausgeklammert.)
So kann sich das durch alle Gewerke ziehen.
Ein neues Badezimmer in "Neubauqualität" kann sehr teuer werden, wenn man auf einen ebenerdigen Duscheingang besteht, aber weder die Abflussleitungen vorhanden sind, noch außreichend Fußbodenhöhe vorleigt. Aber was will man machen, wenn eine Duschtasse mit Rand nicht mehr modern ist und keine "Neubauqualität" darstellt?
Elektrik ist wahrscheinlich schon 3 adrig. Dh erweitern und nicht komplett neu.
Fenster könnten evtl schon gemacht worden sein. Oder ein glastausch lohnt.
Heizung ist die Frage. Wasser Abwasser ist interessant. Stahlleitungen sollten raus und neu. Kupfer kann bleiben.
Elektrik erwarte ich hier beim Kabelnetz und der Dosenzahl nur Erweiterung, aber einen neuen Zählerschrank. Fenster, ja, vermutlich Glastausch, teilweise neue Dichtungen und neu einstellen. Für gußeiserne Abflussrohre ist das Haus etwas zu jung.
Ich freue mich täglich auf meine Dusche mit Füßeheben beim Ein- und Aussteigen. Kleinvieh macht auch Mist, das gilt auch für Fitness
Pinky0301
Pinky0301
Es kommt wirklich drauf an, was gemacht werden muss und soll. Habe die Zahlen auch noch nicht zu Ende ausgewertet, aber da kommen schon einige Batzen zusammen. Ganz grob für alles neu (ca. 225m²): Entkernen 50k, Heizung/Sanitär/Kontrollierte-Wohnraumlüftung 75k, Dach dämmen und neu eindecken 50k, Elektrik 30k, WDVS 30k, Fenster/Türen 35k....
Altai
Ich habe einen Rohbau fertig gebaut (Wände, Geschossdecke und Dach vorhanden, sonst nix).
Ich denke, das hat etwa 1000€/m² gekostet.
Ich finde es, sorry, nicht zu vertreten, ein Haus, mit dem "nichts ist", abzureißen. Grundriss passt, Größe passt, gute Substanz - schon allein aus ökologischen Gründen würde ich dann immer modernisieren. Wegwerfgesellschaft bei Häusern... so weit kommt es.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 488 Themen mit insgesamt 11475 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
11Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
12Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
13Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
17Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
