Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978
Lumpi_LE
Ok, das ist wirklich verrückt günstig. Glückwunsch, dass du das so hinbekommst.
Ich habe da schon ganz anderes gesehen, was imho eher die Regel ist. Wenn dann jemand meint es auch so günstig zu können und dann bei der Hälfte das Geld ohne Puffer ausgeht ist schnell die Existenz bedroht, dann lieber am Ende was übrig haben.
Tassimat
Tassimat
Das sind tatsächlich Preistreiber.
Deshalb fragte ich ja nach, was denn wie gemacht werden soll. Und wenn der Grundriss passt und/oder Kaminzüge nicht stören bzw. Plastik an der Außenwand nicht schlimm ist, hilft es schon unheimlich weiter.
Man kann immer auf sehr verschiedene Arten sanieren. Ein Beispiel beim Fußboden: Entweder man fliest schön günstiger über den alten Belag drüber und hat dann eine kleine Ministufe an Übergängen, oder man holt den alten Belag erst raus und macht alles neu. Ist halt die persönliche Entscheidung, wie störend man diese Ministufe findet, die es im Neubau nicht gäbe. (Fußbodenheizung-Thematik im Sinne des Beispiels mal ausgeklammert.)
So kann sich das durch alle Gewerke ziehen.
Ein neues Badezimmer in "Neubauqualität" kann sehr teuer werden, wenn man auf einen ebenerdigen Duscheingang besteht, aber weder die Abflussleitungen vorhanden sind, noch außreichend Fußbodenhöhe vorleigt. Aber was will man machen, wenn eine Duschtasse mit Rand nicht mehr modern ist und keine "Neubauqualität" darstellt?
Elektrik ist wahrscheinlich schon 3 adrig. Dh erweitern und nicht komplett neu.
Fenster könnten evtl schon gemacht worden sein. Oder ein glastausch lohnt.
Heizung ist die Frage. Wasser Abwasser ist interessant. Stahlleitungen sollten raus und neu. Kupfer kann bleiben.
Elektrik erwarte ich hier beim Kabelnetz und der Dosenzahl nur Erweiterung, aber einen neuen Zählerschrank. Fenster, ja, vermutlich Glastausch, teilweise neue Dichtungen und neu einstellen. Für gußeiserne Abflussrohre ist das Haus etwas zu jung.
Ich freue mich täglich auf meine Dusche mit Füßeheben beim Ein- und Aussteigen. Kleinvieh macht auch Mist, das gilt auch für Fitness
Pinky0301
Pinky0301
Es kommt wirklich drauf an, was gemacht werden muss und soll. Habe die Zahlen auch noch nicht zu Ende ausgewertet, aber da kommen schon einige Batzen zusammen. Ganz grob für alles neu (ca. 225m²): Entkernen 50k, Heizung/Sanitär/Kontrollierte-Wohnraumlüftung 75k, Dach dämmen und neu eindecken 50k, Elektrik 30k, WDVS 30k, Fenster/Türen 35k....
Altai
Ich habe einen Rohbau fertig gebaut (Wände, Geschossdecke und Dach vorhanden, sonst nix).
Ich denke, das hat etwa 1000€/m² gekostet.
Ich finde es, sorry, nicht zu vertreten, ein Haus, mit dem "nichts ist", abzureißen. Grundriss passt, Größe passt, gute Substanz - schon allein aus ökologischen Gründen würde ich dann immer modernisieren. Wegwerfgesellschaft bei Häusern... so weit kommt es.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978
1Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
10Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
19Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
