CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
U
User0815
Ich frage mich grad, ob es auch Elektriker’s gibt, die Stromkabel am Schrank ankommen lassen und dann sagen „naja, anschließen war nicht vereinbart. Kriegst du schon hin.“
Gibts. Ich hab mir Netzwerkkabel legen lassen, insgesamt 4. Hatte und hab jedoch keine Ahnung von dem Ganzen und dachte, ich müsse einfach nur im Hauswirtschaftsraum ein Irgendwas mit dem Router verbinden und dann läuft das. Joa. Jetzt hab ich die vier vereinbarten Netzwerkdosen an den vereinbarten Stellen + vier Dosen im Hauswirtschaftsraum, immerhin in Routernähe. Das könnte ein Patchpanel sein, oder auch nicht. Gab auch keine Einweisung oder Erklärung vom Elektriker. Irgendwann habe ich hoffentlich mal die Muße, mich durchzugooglen.
kati1337
kati1337
Immerhin hast du da Dosen im Hauswirtschaftsraum. Ich hab' da lose Kabel ohne Stecker / Kopf aus der Wand hängen.
nordanney
Dann ist doch alles gut. Kabel vom Router zur ersten Dose und dann an der passenden Dose im Haus das notwendige Gerät anschließen. Hat der Elektriker perfekt gemacht.
Oder brauchst Du auch noch eine Einweisung, wie ein Stromkabel vom TV in die Steckdose gesteckt werden muss? Ist ein sehr ähnlicher Vorgang
Alessandro
Es steht: Alle Kabel enden bei der Verteilung. Genau das hat der Elektriker auch gemacht. Stecker lese ich nicht, also sind sie nicht beauftragt und auch nicht zu erbringen.
P.S. Was nützen Dir Stecker, wenn die Kabel aufs Patchpanel aufgelegt werden?
also ich muss ehrlich sagen dass ich mit den Leistungsbeschreibungen des Elektrikers auch meine Probleme hatte.
Bei mir wurden die auch nicht gepatcht, sondern nur zum Verteiler geführt. In der Bauleistungsbeschreibung stand aber nicht drinnen dass es NICHT gemacht wird, so dass ich davon ausging das würde der Elektriker machen. Das gleiche mit den Koax Kabel.
Er schreibt ja auch nicht bei den Schaltern und Steckdosen dass die ordnungsgemäß verdrahtet und angeschlossen werden
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bei den Schaltern und Steckdosen steht ja auch in der Regel bei dass diese mit Einsatz sind. Außerdem sind es zwei verschiede Paar Schuhe. Schalter und Steckdosen sind 230V und da hat ein Laie ohne Fachkenntnisse nichts zu fummeln und CAT und Coax ist SELV da darf jeder ran. Alleine schon aus den Gründen ist die Steckdose immer fertig verdrahtet und einsatzbereit. Die Netzwerkdose dagegen nur wenn explizit bestellt.
untergasse43
untergasse43
Was steht denn diesbezüglich drin? Ich habe das schon so oft erlebt: "aber ich dachte, das ist dabei?". Nachdem das oft genug vorkam, steht auf jedem Angebot klar und deutlich, dass nur Dinge dabei sind oder gemacht werden, die explizit genannt werden. Gerade bei Elektrik/Gebäudesteuerung ist das eigentlich ziemlich klar. Hier war angesagt, dass Leitungen an eine bestimmte Stelle geführt werden. Genau das wurde gemacht. Wenn du eine Garage kaufst, ist ja üblicherweise auch kein Auto dabei.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
6Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
7Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
8Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
10Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
11Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
12Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
13 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
14Internet, Router, Signal einplanen 10
15Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
