Abfluss Küche Waschbecken/Geschirrspüler über Dach entlüften?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Hi, es ist im EG, ja die Spüle steht vorm Fenster, draußen ist direkt die Terrasse.
Ja, die Konstellation hatten wir (glaube ich: letztes Jahr) schon´mal. Damals hatte die TE auch eine Spüle vor dem Fenster und Bedenken, daß aus einem Wandauslaß der Entlüftung dann Siphonmief auf den Grill wehen würde. Die hatte ich wohl zerstreuen können, aber ich habe es vorhin nicht gefunden.
Sternchen31
Naja daran hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal dran gedacht ☺ Wusste nicht das es möglich ist auch direkt zur Außenwand die Entlüftung zu machen. Die Frage ist auch, wenn man gar keine Entlüftung macht, ist das ein Problem?
Piekse in den Deckel eines Sahnebechers nur ein Loch statt zwei, dann siehst Du den Unterschied in der Gleichmäßigkeit des Fliesens. Denn darum geht es hier: daß die Luftsäule im Rohr keinen "quasi Stausog" erzeugt.
Mit der Betonung auf "direkt", ja. Auf eine kurze Strecke schadet das dem Effekt des Ventils nicht, wenn der Druckausgleich (was hier eigentlich mit "Entlüftung" gemeint ist) um 90° abbiegt. Würdest Du nach der Biegung noch fünf Meter Rohrweg haben, würde der gewünschte Effekt schwächer (wegen des dann ungünstigeren Verhältnisses von Länge und Querschnitt - das ist auch der wesentliche Grund für den Querschnitt von Fallrohren).
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abfluss Küche Waschbecken/Geschirrspüler über Dach entlüften?
1Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
11Nachträglich Fenster einbauen? 25
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
20Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
