Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Und wieso Massivdielen? Weil das einfachste und ehrlichste der Welt ist, einfach nur ein Brett. Bei uns Tiroler Eiche. Sonst nichts, kein Pressspan und kein Billigholz als Mittellage, kein Kleber fragwürdiger Provienz, der die einzelnen Lagen und den ganzen Pressspan zusammenhalten muss.
Dann redest du aber von Vollholz. Massivholz besteht durchaus aus verschiedenen Lagen miteinander verleimter Holzschichten. Also schon ein bisschen mehr Leim.
chand1986
Entschuldigung, dass ich OT gehe, aber den Klangunterschied je Lautsprecherkabel gibt es.
Also auch den Laufgefühlunterschied je Boden?
fach1werk
Mir fehlt die Physik!
Wenn eine Fußbodenheizung im Estrich liegt, so benötigt man meiner Kenntnis nach einen Deckbelag, der einen möglichst ähnlichen Lambdawert, einenWärmedurchlasswiderstand, zum Estrich aufweist. Das geht nur mit Hartholz, mit Weichholz nicht. Eichewerte sind am Ähnlichsten.
Für eine gute Wärmeübertragung braucht man sozusagen Kraftschluss. Alles was zwischen den beiden Schichten liegt, behindert die Wärmeübertragung enorm. Die Pappeschicht, die Luftschicht usw. Verlegt man das in einem einigermaßen elastischen Kleber, so nimmt es die jahreszeitlichen Spannungen gut auf. Beim Kleber kann man mit Einschränkungen sagen, emissionsarm im Auftrag bedeutet lange Abgabe der Emissionen, giftig im Auftrag reagiert aus und dann ist Ruhe.
Bei uns liegen bis auf geflieste Bereiche Eichendielen, die hinten nur Schlitze eingefräst haben, einfach Bretter sozusagen. Ich habe sie mit Leinöl eingelassen, sie werden nebelfeucht mit fetter Neutralseife gepflegt.
Blanke Bretter sind überaus verzeihend bei Beschädigungen, entweder ein paar Tropfen Wasser drauf wenn nur Fasern gequetscht sind oder sogar Rausschleifen.
Viele Grüße
Gabriele
Zuletzt aktualisiert 29.09.2024
Im Forum Parkett gibt es 289 Themen mit insgesamt 2807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen?
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
4Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
7Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
8Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
9Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
10Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
11Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
13Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
14Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
15Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
16Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
19Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
