Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mecc
Liebe Forumsmitglieder,
ich lese mir hier seit ein paar Tagen einen Wolf und habe das Gefühl, mein Kopf platzt ;) Das ist wirklich sehr informativ und ich bin sehr froh, dass ich vor Unterschrift hierauf gestoßen bin! Allerdings habe ich das Gefühl, dass es für unser "Problem" keine Lösung gibt.
Kurz zu uns: Wir haben ein Grundstück reserviert und uns relativ endgültig für einen Bauunternehmer entschieden, der uns ein 1,5geschossiges massives Einfamilienhaus baut, in das wir mit 6 Personen reinpassen. Wir haben uns für Gas entschieden, allerdings mit Fußbodenheizung und guter Dämmung, um später eventuell auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger umsteigen zu können. Das primäre Angebot beinhaltete eine Erdwärmepumpe plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung auf den Solekreislauf und dezentraler Zuluft. Eine Lüftung würden wir sehr gerne einbauen, am liebsten -was Hygiene und Wartungsaufwand betrifft - eine mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Aber eine Wärmerückgewinnung der Abluft auf das Brauchwasser scheint nur mit einer Abluftwärmepumpe möglich zu sein, oder? Das ist dann wohl extrem teuer und auch nicht sinnvoll, oder? Für Eure Tipps, wie Ihr z B das Problem gelöst habt, würde ich mich sehr freuen!
VG,Mecc
€uro
..... Wir haben uns für Gas entschieden, allerdings mit FBH und guter Dämmung, um später eventuell auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger umsteigen zu können.
Keine schlechte Entscheidung für die Zukunft.
..... eine mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft.
Das ist eigentlich der Standardfall und meist üblich. Warum sollte das hier nicht gehen?
..... Aber eine Wärmerückgewinnung der Abluft auf das Brauchwasser scheint nur mit einer Abluftwärmepumpe möglich zu sein, oder?
Warum unbedingt Warmwasser-Bereitung mittels einer zusätzlichen AWP, wo doch Gasbrennwert vorgesehen ist? Eine Trennung der Wärmeerzeugung für Heizung u. Warmwasser ist meist nur in Ausnahmefällen erforderlich. Für normale Einfamilienhaus reicht in der Regel ein Wärmeerzeuger, der beide Bereiche bedient.
Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft kommt der zentralen Zuluft zu Gute. Hier hat man dann z.B. bei -14°C AT vielleicht 12°C Zulufttemperatur. Wesentlich angenehmer als z.B. die tiefen Zulufttemperaturen bei dezentraler Zuluft.
Wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung, dann richtig. Die Meisten bauen nur einmal, da machen "Halbwahrheiten" wenig Sinn.
v.g.
Mecc
Hallo €uro,
vielen Dank für Deine Antwort! Der Gedanke mit der Brauchwassererwärmung kam nur, da bei dezentraler Zuluft die Wärme ja nicht auf die Zuluft übertragen werden kann. Und irgendwo muss sie ja hin, einfach in die Atmosphäre pusten kommt einem ja auch wie Verschwendung vor. Du meinst aber, wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann richtig. Also auch zentrale Zuluft? Haben nur Respekt vor den Wartungskosten einer zentralen Anlage, außerdem kann anscheinend so viel schief gehen mit Fehlberechnungen, fehlenden Schalldämpfern usw usf. Unser BU warnt auch vor den hygienischen Nachteilen der zentralen Version durch unterschiedliche Temperaturen von Wand, Rohr und Luft, dann käme es wohl zu Kondensatausfall. Hört sich nach gutem Nährboden an...
VG, Mecc
€uro
...Haben nur Respekt vor den Wartungskosten einer zentralen Anlage, außerdem kann anscheinend so viel schief gehen mit Fehlberechnungen, fehlenden Schalldämpfern usw usf. Unser BU warnt auch vor den hygienischen Nachteilen der zentralen Version durch unterschiedliche Temperaturen von Wand, Rohr und Luft, dann käme es wohl zu Kondensatausfall. Hört sich nach gutem Nährboden an...
Nun, jeder GU/GÜ hat sein Konzept, welches er verkaufen möchte. Abweichungen hiervon sind dabei nicht gern gesehen ;-) Dementsprechend fällt auch die Bewertung entsprechender Alternativen aus ;-)
v.g.
Mecc
Hi €uro,
ja, das stimmt wohl! Alles muss man gegenchecken, garnicht so einfach... Wir hoffen einfach, dass er es trotzdem vernünftig einbaut!
v g, Mecc
Mecc
PS Ja ich weiß! Ob hoffen die richtige Grundlage ist für eine so bedeutende Investition wie einen Hausbau... ;)
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Baukosten Einfamilienhaus - Ist unser Kostenplan realistisch? 13
11Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
13Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
14Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
