Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren
4,80 Stern(e) 4 Votes
annab377
nachdem wir uns jetzt diverse Leuchten von Steinel angeschaut haben (L 835 LED iHF, bei der wohl der Sensor trotz Werbeversprechen auch bei Katzen ausschlägt oder den Spot One) haben wir festgestellt, dass es aufgrund der unterschiedlichen Reichweiten (radial, tangential) und auch Öffnungwinkel (160 ° oder 90 °) nicht so leicht ist, sämtliche Wege eines Unbefugten auf seinem Grundstück in Richtung Haus zuverlässig abzudecken.
Nur sehr wenige Lampen bieten einen Unterkriechschutz an, bei dem dann die Lampe auch angehen würde, wenn der Unbefugte außerhalb eines Sensors an das Haus gelangt ist.
Hier im Forum wird immer darauf hingewiesen, dass eine gute automatische (mit Sensoren) Beleuchtung einen zuverlässigen Einbruchschutz darstellt. Weil die Einbrecher eher dann doch lieber im Dunkeln hantieren.
Wie habt ihr die Planung vorgenommen, dass jeder Winkel abgedeckt wurde? Mit welchen Sensoren arbeitet ihr? Gibt es vielleicht noch andere Firmen als STEINEL, die preiswerte und gute Außenleuchten inklusive Sensoren herstellen?
Danke für eure Hilfe
Joedreck
Da würde ich an eine Fachfirma herantreten. Ich hab selbst Strahler, um Gelegenheitstäter abzuhalten. Die fangen nicht an größere Pläne zu schmieden.
Für die Semi oder Vollprofis muss anderes her. Und bauseits auch ein Profi meiner Meinung nach.
Nice-Nofret
Wenn es bei euch tatsächlich soviel zu holen gibt, dass ihr für Profieinbrecher interessant seid, dann würde ich mich auch von Profis beraten lassen; wichtig sind dann vor allem einbruchhemmende Fenster & Türen. Wenn es um Gelegenheitsdiebe berät auch gerne die örtliche Polizei.
pagoni2020
Das stimmt nicht, die deutlich überwiegende Zahl findet am Tag bzw. in der Dämmerung statt.
....vlt.gibt es dies deswegen so selten, weil es wenig sinnvoll ist
Der gemeine Einbrecher kommt alleine mit dem Schraubenzieher zu Dir oder hoffentlich auch nicht ub Du Strahler, Kamera o.ä. Gedöns hast, er kommt auch zur Dir oder nicht ob Du Geld im Haus hast oder pleite bist.
Überwiegend sind ebenerdige Öffnungen und dabei insbes. Terrassentüren betroffen, Haustüren sehr selten. Diese Wege würde ich mit den im Fensterbau üblichen Möglichkeiten sichern.
Bei alledem sollte man aber auch nicht vergessen, dass sich hier inzwischen ein riesiger Industriezweig aufgebaut hat, dessen rasantes Wachstum keinesfalls parallel zu den betreffenden Fallzahlen verläuft, eher würde ich den Abstand dazwischen eher schon als galaktisch bezeichnen.
Joedreck
Zu den Zeiten habe ich vor einiger Zeit mal eine einschlägige Statistik rausgesucht. Überwiegend im Winter, entweder zu Arbeitszeiten, oder am Abend ab 20 Uhr. Also durchaus in der Dunkelheit.
Und Licht schreckt Täter natürlich ab. Zwei Komponenten sind wichtig: Zeit verschaffen und Entdeckungsrisiko so viel steigern wie es geht. Da hilft Licht. Dazu einbruchshemmende Fenster/Türen und alle im Verhältnis stehende Maßnahmen sind getroffen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbruchschutz: Planung der Außenbeleuchtung mit Sensoren
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
8Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
9Preisunterschiede Fenster, Türen 11
10Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
11Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
14Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
15Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
19Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
20Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
