Grundleitungsplan - Abwasserabführung und Höhenplanung
4,50 Stern(e) 4 Votes
matte
Dann ist es umso wichtiger, dass das Hand und Fuß hat. Notwendig ist der Gebäudeaustritt nach unten nicht. Wenn ich das richtig Sehe, soll ja an den Abwasserschacht links oben in 15m Entfernung angeschllossen werden, oder?
Es macht Sinn, die Leitungen unter der Bodenplatte so kurz wie möglich auszuführen. In Verbindung mit der Position des Schachtes wäre es allerdings Vorlauf ein Kompromiss, nach links aus dem Gebäude zu fahren. Dazu fehlen aber Infos, ob man da überhaupt außen die Leitung ziehen kann.
Nach unten ergibt sich halt automatisch der längste Leitungsweg. Ob der möglich ist, gibt die Anschlusshöhe am Kanal vor.
Sehe da aber auch kein Problem die Leitung direkt unter der Bodenplatte nach oben zur Straße zu führen. Das wäre der kürzeste Weg.
Knöpfchen
Knöpfchen
Ich würde es nach vorgegebenem Plan ausführen und am letzten ( im Plan ganz oben ) einen Spülstutzen ( Finor) nach Außen führen.
Nida35a
Nida35a
wenn auf dem GFL nach planoben entwässert wird, ist die Alternative besser, da geschätzte 6m kürzer und 6cm höher.
Tolentino
Tolentino
Ja, ich habe auch einen Heidenrespekt davor.
Ja, da ist ein vorhandener Abwasserschacht der eigentlich genutzt werden soll. Theoretisch könnte man linksherum auch Leitungen ziehen (Garten).
Ich will aber gar nicht nach links, sondern nach rechts, weil da der GFL-Streifen ist und der Hinternachbar eh seine Leitungen durchführen muss. Der Streifen bleibt immer frei und darf nicht überbaut werden, d.h. ich komme dann auch an meine Leitungen immer ran. und 5-6m ist es auch kürzer als im Plan. Für die Erdarbeiten ergeben sich Synergien, bzw wir teilen uns die Kosten, wenn wir beide durch den GFL gehen.
Ich überlege gerade, ob es am Ende nicht doch besser ist, einfach einen neuen Schacht im GFL zu beauftragen...
Verstehe ich nicht ganz. Was heißt das?
Sehe ich bis jetzt auch so. Der Bauleiter argumentiert hier aber mit längeren Leitungswegen unter der Platte. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht übersehe ich was?
Nida35a
Nida35a
auf den ersten Blick sind Leitungslängen gleich, ich vermute er möchte alle Leitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Heizung etc.) in einer Grube haben . Diese Grube haben wir direkt neben das GFL gelegt und von da aus auch erschlossen . Da liegt jetzt auch bei uns ein Spülanschluss Abwasser. Jeden Herbst läuft eine Stunde Wasser aus der Zisterne durch, von da aus sind es 60m zum Abwasser Kanal. Ich helfe nur Berlin die Leitungen vom Laub frei zu spülen .
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundleitungsplan - Abwasserabführung und Höhenplanung
1Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
2Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
3Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
4Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
5Bodenplatte falsch positioniert 40
6Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
7Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
8Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
9Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
10Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
11Wasser auf der Bodenplatte 12
12Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
13Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
14Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
15Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
16Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
19Aufschütten für Bodenplatte 25
20Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
