Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
opalau
opalau
Die Garage ist natürlich ein Brett.
DIe Türen sind nicht so meins. Sehe ich das richtig, dass die oben einen Spalt haben? Dann macht doch ne Schallschutztür wenig Sinn, oder?
Das wird die "Aluschattenfuge" sein, vermute ich.
Türen finde ich im Gesamten grandios, auch wenn ich anderes Holz gewählt hätte. Nur mit dem Boden werde ich nicht "warm"
rick2018
rick2018
Die haben eine umlaufende Schattenfuge aus Aluminium (außerhalb der Futter).
Nicht undicht oder gar überströmt. Selbst die normalen Türen halten extrem Schall gut ab.
Durch die Bodenabsenker um so mehr. Dass die Wände aus Beton sind hilft dem Schallschutz ungemein.
Ist echt ungewohnt wie ruhig es in dem Haus ist wenn ich mal ohne Bauarbeiter hier bin.
Nussbaum ist bei uns ein sich wiederholendes Element in der Einrichtung. Dadurch dass wir unheimlich viel Licht haben wirkt es sehr gut.
Andere Bevorzugen weiße Wände und Türen. Das ist wieder Geschmacksache.
guckuck2
Hast du die Lüftung raumweise gemacht, sodass keine Überströmung über die Türen erforderlich ist? Habs grad nicht mehr im Kopf.
rick2018
rick2018
Ja, in den meisten Bereiche separate Zu- und Abluft. Teilweise mehrfach überdimensioniert (bis zu 10-fach) auf Grund unsere Klimatisierung.
Die Wärmepumpe haben wir auch schon in Betrieb genommen. Diese dient nur der Kühlung und wird auch von Kältepuffer, Kaltwasseraggregat, Entfeuchtung usw. unterstützt und kühlt die Luft.
Theoretisch könnten wir auch den Boden kühlen. Wollen wir aber nicht.
Auch heizen wäre möglich und/oder Pool kühlen.
Größter Vorteil ist dass wir die Wärme in einem weiteren Kreislauf in den Pool schicken können. Kostet uns nur Strom für die Zirkulation.
Falls wir den Pool mal richtig heizen wollen nehmen wir unsere Gasheizung.
rick2018
rick2018
Heute ist zum Glück schönes Wetter. 1.080 Bodendecker sind geliefert. In den Trays sieht es recht wenig aus.
Vor dem Pool sieht man den Pflanzenreich.
Ca. 500 Stück werden wir noch zusätzlich benötigen um das Beet zu füllen. Aktuell gibt es leider keine mehr.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97921 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
2Türen: lichte Höhe 13
3Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
4Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
5Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
11Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
14Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
15IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
