Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eben nicht. Es gibt ja nicht den Normalfall.
@ashley
raus mit der Sprache, welche Art Fußbodenheizung? Wie wird beheizt? Wie ist der Bau sonst so? Stichwort Wärmeverlust.
ashley
Es ist eine Fußbodenheizung von Giacomini von ca 1993. Im Keller eine Gastherme. Die Stellventile sind im Erdgeschoss und Obergeschoss jeweils in Kästen in der Wand. Es wäre komfortabel wenn man da nicht immer ran müsste und die Ventile sich durch die Temperatur in den Räumen automatisch regeln würden.
T_im_Norden
Bisher machst du jedes Mal den Kasten auf und drehst am Stellantrieb um die Temperatur im Raum anzupassen ?
Ist die Gastherme auch von 1993 ?
Ist die Therme außen Temperatur geführt ?
ashley
1. Im Grunde ja, denn wir brauchen nicht in der gesamten Heizperiode das selbe Wärmeverhältnis in den Räumen.
2. Die Gastherme ist nur wenige Jahre alt und hat mE einen Außenfühler.
LG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dann ganz normal Stellantriebe an den Heizkreisverteilern anbauen(gibt es auch von Giacomini) und in den Zimmern passende Funkthermostate.
Und natürlich wäre ein Hydraulischer Abgleich nicht verkehrt.
Du bräuchtest schon jemanden vor Ort der sich auskennt und das alles umrüsten kann.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
6Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
7Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
12Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
15Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
16Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
20Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
