Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eben nicht. Es gibt ja nicht den Normalfall.
@ashley
raus mit der Sprache, welche Art Fußbodenheizung? Wie wird beheizt? Wie ist der Bau sonst so? Stichwort Wärmeverlust.
ashley
Es ist eine Fußbodenheizung von Giacomini von ca 1993. Im Keller eine Gastherme. Die Stellventile sind im Erdgeschoss und Obergeschoss jeweils in Kästen in der Wand. Es wäre komfortabel wenn man da nicht immer ran müsste und die Ventile sich durch die Temperatur in den Räumen automatisch regeln würden.
T_im_Norden
Bisher machst du jedes Mal den Kasten auf und drehst am Stellantrieb um die Temperatur im Raum anzupassen ?
Ist die Gastherme auch von 1993 ?
Ist die Therme außen Temperatur geführt ?
ashley
1. Im Grunde ja, denn wir brauchen nicht in der gesamten Heizperiode das selbe Wärmeverhältnis in den Räumen.
2. Die Gastherme ist nur wenige Jahre alt und hat mE einen Außenfühler.
LG
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dann ganz normal Stellantriebe an den Heizkreisverteilern anbauen(gibt es auch von Giacomini) und in den Zimmern passende Funkthermostate.
Und natürlich wäre ein Hydraulischer Abgleich nicht verkehrt.
Du bräuchtest schon jemanden vor Ort der sich auskennt und das alles umrüsten kann.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
2Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
6Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
7Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
11Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
20Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
