Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
4,80 Stern(e) 5 Votes
exto1791
Er hat Recht. Es ist genau das was er sagt, was uns bewog, den Boden doch nachträglich mit Klemmfilz und Climafolie zu dämmen. Jetzt ist es ok. Ein temperierter Raum, im Winter frostfrei, im Sommer leidlich kühl.
Ja hierbei geht es aber nicht um den Boden, sondern um die Dämmung des Daches.
Wir überlegten auf der Betondecke zu dämmen und uns somit die Vollsparrendämmung zu sparen, da wir keine holzkokstruktion wollen, sondern eben die besagte Betondecke.
Auf dem Boden dämmen halten wir auch für sinnvoll.
Karsten hat wohl auch nicht den Boden des Bodens gemeint, sondern den Spitzboden / Dachboden bzw. die Bühne / Mansarde (oder um die Verwirrung abzurunden: die Schweizer sagen sogar Estrich) an sich; in seinem Fall sogar speziell die Zwischensparrendämmung des Bodens
Tolentino
Tolentino
Und die Decke (der Boden des Spitzbodens) behielt trotzdem ihre Dämmung, ja?
kannst du da mehr erzählen, bitte? sowas habe ich evtl auch vor, später dann...
exto1791
Genau. Es geht darum auf dem spitzboden zu dämmen! Dadurch könnte die Vollsparrendämmung entfallen am Dach.
Nur will das mein GU aus dem o.g. Grund nicht machen. Die Frage ist, ob das berechtigt ist oder ob er einfach kein bock auf ne Betondecke am sich hat und lieber ne holzkonstruktion machen will.
Joedreck
Also ich hab eine Dämmung auf der obersten Geschossdecke, welche auch aus Beton besteht. Damit entfällt bei mir der Raum als Staufläche. Macht mir nichts. Ja, der Raum wird dann kalt und heiß. Macht mir nix. Etwas Belüftung ist da bei mir immer, Schimmel ist somit kein Thema.
Bei Karsten ist es ein Bungalow, wo er eine Treppe in den Dachraum fest geplant und gebaut hat. Damit ideal als Stauraum!
Nordlys
Nordlys
Ganz präzise. Bungalow. Die Decke ist hier aus Holz und Rigips und viel GlasWolle. Darauf genagelt oben Rauspund. Das ergibt einen begehbaren Boden. So Serienstandard des BU.
Dazu nun zwischen den Dachsparren Klemmfilz. Und Folie. Ergebnis, der begehbare Boden ist nun auch temperiert.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Betondecke Obergeschoss dämmen 69
3Dachdämmung, Dach dämmen... 21
4Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
5Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
6Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
7Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
8Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
9Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
10Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
11Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
12Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
14Spitzboden nicht ausbaufähig 14
15Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
16Wert Grundstück und Bungalow B55 11
17Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
18Bungalow an Brandwand 32
19Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
20Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
