Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
T_im_Norden
Was hat das mit den Verlusten zu tun ?
Das System bleibt immer gleich selbst bei Heizkörpern , nötigen Durchfluss für die Räume feststellen und Temperatur über die Heizkurve regeln lassen.
Das einzige was sich bei höheren Verlusten ändert ist die Vorlauftemperatur die steigt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sechs, Setzen.
Für die Berechnung des hydraulischen Abgleichs müssen die baulichen Daten der Räume genau bekannt sein(speziell der Wärmeverlust), weil ansonsten die Heizlast nicht genau ermittelt werden kann. Ein termischer Abgleich ist dann erst der übernächste Schritt in der ganzen Kette.
Der thermische ist zum hydraulischen Abgleich in einem Verhältnis wie ein Verbrennungsmotor mit Einspritzung zu einem mit Vergaser und Choke zu sehen.
Und dann kommen noch weitere Faktoren dazu, wo sich dann herausstellt dass eine ERR plötzlich doch der effizientere Weg ist.
Pauschale Aussagen wie: "Jede Fußbodenheizung lässt sich besonders effizient ohne eine ERR regeln" oder "im Normalfall ist jede Art von Thermostatregelung bei einer Fußbodenheizung kontraproduktiv" sind schlicht und einfach falsch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ok also hast du eine kombinierte Anlage mit zwei Heizkreisen also Fußbodenheizung+HK, sprich Niedrigtemperatur und Hochtemperatur oder sind die HK auch in der Niedrigtemperaturvariante?
wenn ich auf solche Stellmotoren umstelle, weißt du zufällig, welche Größe (Schraube) die haben müssen?
Aus dem Grunde habe ich ja schon weiter oben geschrieben du bräuchtest jemand vor Ort. Wenn mich nicht alles täuscht sollte es 30x1,5 sein. An deiner Stelle würde ich einfach nachmessen.
Also im letzten Abrechnungszeitraum hatten wir 19334 KwH Gas verbraucht für ein Einfamilienhaus (4 Personen) mit 165 m2 Wohnfläche und insgesamt 12 Fußbodenheizung Kreisläufen und weiteren 3 normalen Heizkörpern.
Also hast du aktuell in etwa den doppelten Verbrauch(eher den dreifachen) eines modernen Energieeinsparverordnung-Hauses.
Dabei übertreibt ihr nicht mit der Wärme und regelt alles per Hand? Habe ich Recht mit dieser Annahme?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
1Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
7Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
