pagoni2020
Bei uns wird das sicher auch ein Thema werden. Bei Preisgleichheit bzw. sogar günstigerer Holzbalkenlösung werden wir diese auf jeden Fall bevorzugen.Dämmung auf der Betondecke und somit keine Vollsparrendämmung - hier die Antwort von meinem GU zu diesem Thema:
Bin ich aber ehrlich gesagt nicht so begeistert davon.
Der Bühnenraum wird dann zum Kaltbereich. Dieser ist dann nur beschränkt als Stauraum nutzbar.
Wenn durch die Deckenöffnung im Winter etwas wärmere Luft in den Dachraum gelangt und mit der kalten Luft an der Dachunterseite zusammen kommt, dann gibt es an dieser Stelle Kondenswasser.
Wie seht ihr das? Hat er recht?
Mit Zwischensparrendämmung haben wir auch hinsichtlich Wärme bisher gute Erfahrungen gemacht, also ....."never change a running system", auch wenn man das anders sehen kann.
Aktuell profoítieren wir von dieser Lösung auch dadurch, dass wir verschiedentlich Beleuchtung beliebig korrigiert haben, zusätzliche Auslässe etc. und all das auf einfache Weise umsetzbar ist bis hin zur Montage von Lampen, Einbauteilen etc.; all das würde sich bei einer Betondecke nur aufwändig oder gar nicht machen lassen.
Inwieweit Du dann zwischen den Balken der Geschossdecke Dämmung einbringst und/oder diesen begehbar machst mit OSB o.ä. kannst ja immer noch entscheiden.
Für mich würde sich eine Betondecke zwischen OG und Speicher eher als Nachteil anfühlen, selbst wenn ich die vlt. teurere Betindecke "geschenkt" bekäme.
